查看: 12907|回复: 43
[主板维修]
ONDA A78GT/128M R:1.00 不跑码 附刷bios神器
发表于 2012-8-29 22:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一主机,开机测试风扇转,长按开关键不关机,测试卡不跑码。代换内存  CPU 故障不变,
拆板出来修。主板型号为ONDA  A78GT/128M  Rev:1.00
搜论坛看到有大神说不跑码刷bios好的也想试下,只是刚开始修主板,没有编程器,看主板用的是25系列的存储器,就找一可以刷25存储器的神器来刷。
就是这个神器
神器内部
bios座
这个神器就是中九小锅天线接收机。
第一次刷BIOS, 怕误判把原BIOS刷坏,不敢用原主板的存储器,就用接收机里也是25的存储器,用自制的刷机线,连接电脑,
自制的刷机线
USB接头是小板的5V供电,三个接头为不同接收机的升级接口,
两个三极管曾经坏过剪断直接焊上的,用的主机COM口,
用的接收机为国芯3001 所以要用国芯的升级程序
用国芯的程序  点浏览  选中BIOS文件  再点回写固件 再开接收机   等都达到100% 就OK了
刷好完之后 按上试机,还是不跑码。
还是好好查一下电路吧。后来测CPU电压为1.1V,正常应该为1.3V 。
还是感谢论坛啊,在论坛找到有人说CPU电压为低为北桥虚焊,
按压北桥,还是不跑码,就在北桥附近测电压看是否正常。
测到Q35的时候发现没输出,没有电路图,跑线路得知这是北桥的一个供电转换管。
这个管为DL703   测D  G 极击穿   S极开路。
在一堆电容的中间不太好吹,用铝箔纸把电容给隔开把它给吹下来,下图是坏的场管
没有找到原型号的,从一旧板上拆个09n03的换上后正常跑码了
虽然不是刷BIOs好的  但是可以证实刷BIOS的工具可用,此板为A78GT/128M   REV1.00的刷A78GT/128M  REV1.02  BIOS可以用,A78GT/128M   REV1.06的和2.00的不可以。
再附上A78GT/128M REV:1.02 的BIOS
ondata_a78gt128m_bios102.zip
932.29 KB, 下载次数: 664, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-30 21:07
参与人数 4下载分 +23 收起 理由
W极限 + 2 赞一个!
生命如水宁静 + 10 支持楼主,修板用心,发帖子也用心,新手们.
lqf87 + 5
无名小二 + 6 赞一个!
发表于 2012-8-29 23:07:56 | 只看该作者 �
膜拜大神....居然能用这种东西来刷BIOS...你干脆去设计专修主板用的编程器好了,肯定畅销
发表于 2012-8-29 23:13:23 | 只看该作者 �
什么牛人都有啊.....
发表于 2012-8-29 23:14:00 | 只看该作者 �
有并口或者串口的主板的话 其实刷SPI flash芯片很简单的 3年多前就是自制的24系列编程器 2年多前刷25系列bios都是自己做的并口编程器 就几个零件 比你这个简单多了 刷芯片方便 只是有点慢8M差不多10分钟 今年刷的bios多了才买了个30多的usb快速编程器 是要快多了 8M的就几十秒
发表于 2012-8-29 23:15:11 | 只看该作者 �
有的朋友用网卡刷都行 其实很简单 只要能读写spi flash芯片的都可以做编程器
发表于 2012-8-29 23:15:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-30 00:12:29 | 只看该作者 �
呵,神器
发表于 2012-8-30 01:29:14 | 只看该作者 �
不是吧!这也行!
发表于 2012-8-30 01:57:35 | 只看该作者 �
前段时间我也是修这型号的板,跑D2,检查内存电路没问题,也是看到识论坛上说BIOS,就赶紧到电子元件店买了一个主要修家电刷这卫星机25 39系列用的编程器,(这种编程机主要用于刷电视机和DVD ,卫星机等家用电器,送几千的家电BIOS文件光盘),回来一刷还真好了,而且还是第一次刷BIOS,竟然成功了,前两天干脆又买了一个L866的通用编程器,这个更不赖,支持一万多芯片,还支持ISP下载,IC2,spi下载(866A).我看了一下还可以刷路由器32脚的FLAS,不过要买个转换座,这个座很贵.我就没买,不过送了几个常用8,16的弹跳座.试刷了两块板还可以.
发表于 2012-8-30 05:14:33 | 只看该作者 �
显卡bios一般都是25系列的吧?呵呵,学习了,不错~
发表于 2012-8-30 08:22:06 | 只看该作者 �
生命如水宁静 发表于 2012-8-30 00:22
办法是人想出来的,顶!不过,真要学维修,建议还是弄个编程器!能节省不少时间,少走许多弯路,做 ...
刚开始学修主板,这才是修的第二块真正是主板坏的,编程器也用不了几下,等以后用的多了在买一个。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-30 09:32
发表于 2012-8-30 08:49:53 | 只看该作者 �
lz厉害啊 这都能刷BIOS 比我强多了 我现在还没刷过一个呢 都不知道那个怎么用 LZ自己开始做了 牛
发表于 2012-8-30 09:33:05 | 只看该作者 �
,楼主你牛逼啊?
发表于 2012-8-30 09:44:27 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}学习了。经验很重要啊!
发表于 2012-8-30 09:58:24 | 只看该作者 �
路过,学习一下  顺便顶一下楼主
发表于 2012-8-30 10:14:02 | 只看该作者 �
牛人啊,
发表于 2012-8-30 10:17:38 | 只看该作者 �
我用的就是TL866
发表于 2012-8-30 11:48:22 | 只看该作者 �
顺星科技 发表于 2012-8-30 09:30
一个中九小锅机子就叫神器么,真不知道楼主平常怎么刷的BIOS,专业做电脑最起码得有个几百块的编程器,况且 ...
其实现在25系列的芯片,大把,因为现在所在带MCU的家用电器基本都用到,电子元件店50块以下,淘宝上25系列带ISP下载也就是10多块钱,比一包烟还便宜, 我为了应急修一块板子,我就在元件店买了一个修电视机的,刷一次本都回来了
同意楼上说的。  详情 回复 发表于 2012-8-30 13:48
发表于 2012-8-30 11:57:48 | 只看该作者 �
昙花一现 发表于 2012-8-30 10:17
我用的就是TL866
你的是866还是866A型,A型带通用ICSP下载功能(I2C,spi).只是暂时下载功能还不支持24.25系列,而且贵了一百多,等它支持了我再换一个,现在最新5.7版,支持12938种芯片了.性价比的确不错,(声明不是做广告的哦)坛上应该很多朋友在用了
发表于 2012-8-30 12:11:25 | 只看该作者 �
楼主你摆你的神器我不反对,指示觉得你修板的时候怎么不先测几大供电呢,你刷个bios费了九牛二虎之力部还是没有解决问题吗。这个表示不懂!!
新手 开始测电压1.1V,没想太多,学习中。  发表于 2012-8-30 14:57
