设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
请教个电容代换的问题
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
4549
回复:
24
[主板维修]
请教个电容代换的问题
会员524615
会员524615
当前离线
积分
74
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-11-26
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2012-8-26 14:03:44
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 陕西商洛 来自
陕西商洛
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
小白请问一下 显卡上的固态电容 可以用普通的电解电容代换吗 代换原则是什么 电容是6.3V 1000uf的
显卡
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
Y9000P不识别显卡
NB8511_PCB_MB_V5 宏基N19H3
仁宝 显卡供电使能susp#和nvdd-pwr_on的关系、
联想 R720-15IKBN 显卡1050测显存报错
NM-F091 REV:1.0 求南桥附近和备好的照片
联想yoga14有时花屏死机
显卡BIOS芯片本体损坏,在品牌官网没有程序下载,该如何是好!求大神指点迷津!
最新最全的显卡测试软件
联想扬天S3040-24独显开机两声报警,屏不亮已解决
CPU坏GPU来顶包。6-71-np5s0-d02
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员197116
会员197116
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-5
精华
狗仔卡
2
发表于 2012-8-26 14:07:06
只看该作者
来自: 福建泉州 来自
福建泉州
可以吧,不要比6V和1000UF低就可以了也别太大,高一点没事
同意楼主:
5.0
/:)清风陈锋
同意楼主:
5
没错
发表于 2012-8-26 20:33
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员562727
会员562727
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-2-22
精华
狗仔卡
3
发表于 2012-8-26 14:16:51
只看该作者
来自: 山西太原 来自
山西太原
可以的,换电容一般就换一样电压一样容量的,如果没有就换比它大点电压或者容量的,不能小于它。。
同意楼主:
3.3
往前
同意楼主:
5
发表于 2012-8-31 12:03
51138246
同意楼主:
5
发表于 2012-8-31 11:32
iamzzl
同意楼主:
0
发表于 2012-8-26 15:33
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员256275
会员256275
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-20
精华
狗仔卡
4
发表于 2012-8-26 14:21:44
只看该作者
来自: 山东滨州 来自
山东滨州
固态 和 电解 的电容 功能是一样 只要显卡上能装的下 换上电解的 一样用 电压和容量 最好一样 实在找不到 最好找比你这参数大点的 就好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员644091
会员644091
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-8-10
精华
狗仔卡
5
发表于 2012-8-26 14:25:08
只看该作者
来自: 甘肃兰州 来自
甘肃兰州
可以在呀固态 和 电解 的电容 功能是一样
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员630242
会员630242
当前离线
积分
520
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-7-11
精华
狗仔卡
6
发表于 2012-8-26 14:35:15
只看该作者
来自: 河南 来自
河南
固态电容更耐用些
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员457173
会员457173
当前离线
积分
231
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-16
精华
狗仔卡
7
发表于 2012-8-26 14:46:20
只看该作者
来自: 江苏 来自
江苏
手上的电容品种不多的话,只管电压就行(但电压必须大于原电容,容量可不管)
济南飞人
容量差不多还可以, 差多了就不行了。我修过一个cpu电容爆的,就因为当时没有1800uf的,就换3300的,结果开机就保护,有电流检测的。还有一回,1800的换成1000的,照样保护。 这都是我碰到的情况,不相信就试试
回复
发表于 2012-8-30 10:58
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员457173
会员457173
当前离线
积分
231
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-16
精华
狗仔卡
8
发表于 2012-8-26 14:48:16
只看该作者
来自: 江苏 来自
江苏
补充下:体积必须要满足,不要把贴片的给装上就行,呵呵
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员422209
会员422209
当前离线
积分
230
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-12
精华
狗仔卡
9
发表于 2012-8-26 14:53:42
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
可以的,只是固态电容比电解电容要耐用一些,至于代换的话只要电压和容量不比原值低就行,电压和容量都高点都是可以的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员242018
会员242018
当前离线
积分
266
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-16
精华
狗仔卡
10
发表于 2012-8-26 15:37:02
只看该作者
来自: 吉林长春 来自
吉林长春
代换原则就是同等代换,代换的东西最好是一样的,而固态或者电解的电容只是制作工艺不一样而已,其功能都是一样的,或滤波或整流,基本特性都是阻直通交,所以可以代换,没有副作用的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员593642
会员593642
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-14
精华
狗仔卡
11
发表于 2012-8-26 15:42:44
只看该作者
来自: 广东揭阳 来自
广东揭阳
无论固态,电解电容。都可以代换。。大小在30%左右。伏特可以大于或等于
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员625867
会员625867
当前离线
积分
242
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-6-27
精华
狗仔卡
12
发表于 2012-8-26 18:49:34
只看该作者
来自: 河北廊坊 来自
河北廊坊
耐压值一般等于或稍大于原件,容量可以大一点的,相比较而言,固态电容的质量好。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员647016
会员647016
当前离线
积分
361
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-8-16
精华
狗仔卡
13
发表于 2012-8-26 21:08:00
只看该作者
来自: 辽宁抚顺 来自
辽宁抚顺
耐压相同,容量稍大即可,我都是这么换的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106220
会员106220
当前离线
积分
133
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-6
精华
狗仔卡
14
发表于 2012-8-26 22:32:44
只看该作者
来自: 辽宁锦州 来自
辽宁锦州
一定要换质量好一点的,如果质量不好的,有时换上反而会花屏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员622530
会员622530
当前离线
积分
106
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-6-19
精华
狗仔卡
15
发表于 2012-8-27 09:42:28
只看该作者
来自: 河南南阳 来自
河南南阳
电压 容量一样的都可以
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员63251
会员63251
当前离线
积分
118
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-6
精华
狗仔卡
16
发表于 2012-8-27 09:53:22
只看该作者
来自: 河南 来自
河南
容量大 耐压高,位置能放下就可以了 ,在滤波的位置都能用。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员524615
会员524615
当前离线
积分
74
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-11-26
精华
狗仔卡
17
发表于 2012-8-27 19:27:21
只看该作者
来自: 陕西 来自
陕西
谢谢各位朋友
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员550985
会员550985
当前离线
积分
161
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-1-31
精华
狗仔卡
18
发表于 2012-8-27 19:41:16
只看该作者
来自: 中国 来自
中国
同等规格代换,或采用耐压高点如10v的,不过楼主所说6.3V1000uf的基本上都是假固态,用于滤波的高品质固态电容一般应为2.5v或4v的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员495224
会员495224
当前离线
积分
687
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-29
精华
狗仔卡
19
发表于 2012-8-29 14:53:51
只看该作者
来自: 黑龙江 来自
黑龙江
电容的几个作用你知道吗,几个作用你就知道怎么代换了,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员535761
会员535761
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-12-20
精华
狗仔卡
20
发表于 2012-8-29 18:46:26
只看该作者
来自: 广西柳州 来自
广西柳州
不懂。
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
二手电脑|手机|工具
汽车维修
笔记本图纸
液晶显示器维修
苹果手机维修
电脑维修|硬件维护
安卓手机维修
返回列表
