查看: 1560|回复: 0
[主板维修]
客户反应自动上电,
发表于 2012-8-13 17:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户反应自动上电,先清除CMOS跳帽,完事,故障依旧,上机做了IO,问题依旧,开机进CMOS设置下更改开机启动项,ACPI项,再一次保存,发现CMOS保存不了信息,测电池电压正常,可能是引脚接触不良,换了一个电池,压了一压电池座,搞定,再一次开机发现能保存信息,并不再自动启动,开机引导正常进入系统。。。。
