查看: 3900|回复: 9
ATX电源 300v大电容上只有167v电压!
发表于 2012-7-7 21:06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ATX电源 300v大电容上只有167v电压!是电容坏了,还是。。。。。。!
发表于 2012-7-7 21:16:09 | 只看该作者 �
一边是不到200。。两个加起来是300多就正常了。看看两边是不是等压。是等压就正常
发表于 2012-7-7 21:37:20 | 只看该作者 �
LZ你是不是有两个电容只量了一个的电压,两个是串着的,一个167两个不就300左右了吗!!!
发表于 2012-7-7 22:03:55 | 只看该作者 �
基础要多学学,半桥整流,和全桥整流的区别。
发表于 2012-7-7 22:20:43 | 只看该作者 �
是不是整流桥坏了
发表于 2012-7-7 22:21:23 | 只看该作者 �
在电路中电容串联的很少呀
点评
同意楼主: 5.0 反对楼主: 2.0
同意楼主: 5 反对楼主: 2
台式机电源的两个大电容基本都是串联的。  发表于 2012-7-8 13:34
发表于 2012-7-7 22:26:00 | 只看该作者 �
有几个电容呀?
发表于 2012-7-8 09:29:47 | 只看该作者 �
你只量了一个上的电压吧?
发表于 2012-7-8 09:40:59 | 只看该作者 �
直接测桥的正负极电压就行了.此电压低于300V就是大电容有问题了.
发表于 2012-7-8 09:47:09 | 只看该作者 �
看来楼主和我水平差不多,呵呵。
