查看: 7619|回复: 24
[主板维修]
联想G31T-LM开机自动上电怪现象!!
发表于 2012-6-20 09:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
昨天下午收到客户一台联想台式机08年的,挺新,说不亮了,以为是个小毛病,于是加诊断卡,上电测试机器自动开机,复位灯常亮,拆出主板,内存供电正常,CPU供电1.3V,但是CPU温度上升比较慢,因为自动上电,所以首先换掉IO,找了个IT8718F-S换上之后机器不加电,焊接绝对没有问题,又找了个IT8718F-S(第二行后缀不一样)换上之后仍然不触发,把原来的换上又自动上电,不知道是不是IO非得要一模一样,还是其他地方有问题,
各位有没有遇到类似问题,帮忙解答一下。《谢谢》
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
自动上电是I/O坏了强行触发,换同型I/O后还是不行查下侍机电压3.3V有没,南桥晶振有没波形,查南桥有没有坏?  发表于 2012-6-27 10:01
发表于 2012-6-20 09:58:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是不是南桥问题啊 这个应该是精英代工的
发表于 2012-6-20 10:10:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刚开始的时候是自动上电,而且声卡烫手
发表于 2012-6-20 10:10:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我在查一下吧
发表于 2012-6-20 10:20:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
具体情况只有自己最清楚  慢慢差吧
发表于 2012-6-20 10:41:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
品牌机器。特别是联想品牌台式机。开关很容易烂的。还有北桥!
发表于 2012-6-20 10:47:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
io当然要一样才行。
发表于 2012-6-20 10:52:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先把IO换了再查吧
发表于 2012-6-20 11:41:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按你的现象描述,应该有电压短路或微短路。有可能是5V电压点,因声卡芯片有5V供电。还有你也要注意检测3.3v的电压。
发表于 2012-6-20 15:53:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
自动上电是IO的问题
发表于 2012-6-21 09:03:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看来还是电路的问题了,现在是开关键上有电压,强制开机的话可以点亮
发表于 2012-6-23 17:24:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
IO坏了,南桥也坏了
发表于 2012-6-23 18:31:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有三种可能存在的现象:一就是开关针到IO、IO到PSON问题!二就是IO本身问题、三根声卡可以判定和南桥也有关系!
发表于 2012-6-24 14:17:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
强制开机的话可以点亮  那就是开机电路问题 换IO
发表于 2012-6-25 10:24:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现在是IO换了一个和原来的一样,应该是南桥的问题了
发表于 2012-6-25 11:10:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
這種情況應該說是 IO 和南橋都壞了
发表于 2012-6-25 11:10:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
刚来的学徒工 -2 严禁灌水
发表于 2012-6-25 11:32:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
IO换了再
发表于 2012-6-26 18:12:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
IO有换了一个和原来的一样的,还是那样,现在能确定是IO和南桥都坏了
发表于 2012-6-26 18:31:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是I/O和SB都有问题。可以测一下USB的数据、时钟有没有短路。有SB挂了
