查看: 4348|回复: 12
[主板维修]
ISL6566CRZ 27脚输出电压过高,烧上管
发表于 2012-4-7 17:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想板子L-A690,上AM2  CPU的板子,加电保护,电源管理芯片是ISL6566CRZ,三相供电,其中一个上管烧,换后能加电了,但是一分钟后,明显看到换的上管有一缕青烟,又烧了,然后把这个管子下了,加电测,烧的上管是接的的6566的27脚,电压7伏多,其他的两个上管接的6566的20  和31脚,电压时2.8伏,难怪烧27脚接的管子,下一步该怎么修,换6566电源芯片吗,这种芯片怕换不好,可不可以不上27脚接的管子,这样出来的核心电压也是1.53伏,另外还有什么原因能导致27脚电压7伏多
发表于 2012-4-7 17:59:17 | 只看该作者 �
27脚在不接上管的前提下,电压7伏就是正常的吗
发表于 2012-4-7 20:04:52 | 只看该作者 �
查6566周边小元件,特别是烧上管那路的,可以对照好的两组量。如果没有问题就换芯片。
不接,怕不行,原来三个人干的活现在两个人干,早晚累死。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 14:24
发表于 2012-4-7 20:07:37 | 只看该作者 �
哈哈,你的比喻也太恰当了
发表于 2012-4-7 20:16:43 | 只看该作者 �
多半换芯片才行
发表于 2012-4-10 16:05:58 | 只看该作者 �
我也遇到这样的问题 求解
发表于 2012-4-10 16:25:48 | 只看该作者 �
这说明反馈有问题。实在搞不定加我:25067506
发表于 2012-4-10 18:44:05 | 只看该作者 �
换个芯片试试吧
发表于 2012-4-10 21:19:11 | 只看该作者 �
如果不上,能亮的话,那就不用上,放心三个人干的活俩个干累不死,,,至少在保修期内,,如果一个人肯定是不干的。。就怕你现在俩人也不干
发表于 2012-4-11 12:13:34 | 只看该作者 �
现在这个脚电压比20和31脚的电压又低了,是2.1伏了,上真U不跑码
发表于 2012-5-3 15:54:14 | 只看该作者 �
我也碰到相同的问题了,也不好修,块换了两个了
发表于 2012-5-3 16:44:13 | 只看该作者 �
楼主你要问问题起马要上个图,要不也要告诉27脚是什么信号名称吧
发表于 2012-5-3 17:18:11 | 只看该作者 �
不接27就少一相供电,其他2相的mos管发热会加大,故障几率会增大的。如果临时用用还可以。
