查看: 14764|回复: 102
联想Y450 显卡超烫,过几秒掉电。求高手解答。
发表于 2012-4-5 13:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450  板号 KL1
  上CPU 内存 开机。   能亮机。  手摸显卡,巨烫。  几秒掉电。
   不上CPU ,内存,裸板测试, 电流能跑到1.多安 手摸显卡也是很烫,然后几秒掉点。
    观看显卡周围没掉件的痕迹。  无进水的痕迹。  也没被做过。
    显卡主供电0。9也正常。   其他条件没查。     也有点麻烦  。 所以把遇到的发到论坛上。  不知道 各位有没遇到过。 有遇到的朋友。解决过的。    请指点小弟一二。   忘高手 指点啊。 感激不尽。。
补充内容 (2012-4-20 14:16):
故障已经解决, 可以亮机了。  是Y450小板上的一个芯片烧了。 我没猜错的话, 应该是显卡供电。
补充内容 (2012-4-20 14:19):
小板图纸已经发了,  大家可以去下面下载。
点评
我现在手里机器和你一样,现在已运行稍微大点程序就卡死,蓝屏。下面铜管也烫  发表于 2012-4-12 10:40
手怎么摸的?是散热片烫吧,如果是这样,就是散热片坏了,但即便是散热片不好用,也没那么快掉电,可能是你没贴紧  发表于 2012-4-5 21:10
楼住,是不是散热没搞好哟  发表于 2012-4-5 19:43
发表于 2012-4-5 13:29:45 | 只看该作者 �
我知道这是不是显卡问题。   能亮机的。   所以没敢做显卡。
发表于 2012-4-5 13:33:19 | 只看该作者 �
难道没有朋友遇到过此类故障吗?        求解释。  求指点。。
发表于 2012-4-5 13:47:27 | 只看该作者 �
换显卡 (就3个字还不让发)  换显卡
发表于 2012-4-5 13:48:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-5 13:48:29 | 只看该作者 �
你自己都说显卡供电正常了,除了换显卡没别的法子了
发表于 2012-4-5 13:50:09 | 只看该作者 �
这个机的显卡应该不会那么容易坏。    也没做过。。
发表于 2012-4-5 13:53:28 | 只看该作者 �
-Gogo 发表于 2012-4-5 13:48
换显卡能好吗?  哥们。。。   可以亮机的。。 我觉得应该不是显卡。
要是这个理论,亮机会用到北桥,南桥,EC,BIOS等等...就连别的设备也都检查后跑过码了,才会亮的,那不就是无故障了嘛,,,所以,能亮显卡不一定是好的,,,,
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 14:39
同意楼主: 5
因为能正常开机,说明没有大故障,散热搞好的话,那就是显卡的问题。  发表于 2012-4-8 11:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 17:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 17:33
发表于 2012-4-5 14:06:01 | 只看该作者 �
是不是散热器漏油了,不导热了。
发表于 2012-4-5 14:07:05 | 只看该作者 �
杨博 发表于 2012-4-5 14:03
这显卡阻值低到3-4欧 不上散热器很烫正常的
我看了, 阻值是2欧。    但是它是非常烫,  这就有点不正常了。
点评
2跟3区别很大?你换个万用表没准就是4了,本来就有误差,靠这个定故障也太片面了吧.  发表于 2012-4-18 09:06
阻值2欧非常不正常,是不是你表坏了,不是的话就查  发表于 2012-4-11 16:20
发表于 2012-4-5 14:07:44 | 只看该作者 �
无此帐号 发表于 2012-4-5 14:06
是不是散热器漏油了,不导热了。
这不是散热器的问题。   测的时候一开机 。 就很烫了 , 温度上的特别的快。
点评
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-12 09:29
发表于 2012-4-5 14:08:24 | 只看该作者 �
这机器的显卡阻值,  应该是2欧吧, 这是正常的吧。
发表于 2012-4-5 14:13:44 | 只看该作者 �
我觉得还是 换个显卡 看看。。。。
发表于 2012-4-5 14:48:54 | 只看该作者 �
换了 就 晓得了,是不是 显卡的问题
发表于 2012-4-5 14:55:25 | 只看该作者 �
好吧,你们都认为是显卡问题; 那我定一个显卡换上去试试。。。
发表于 2012-4-5 14:55:33 | 只看该作者 �
换改良显卡,哈哈
点评
这位灌水的灌的开心哇?Y450还改良显卡,内容都没看过吧?  发表于 2012-4-18 09:07
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
melody198601 -10 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2012-4-5 14:56:24 | 只看该作者 �
zrpljf 发表于 2012-4-5 14:55
换改良显卡,哈哈
好吧,  正在定显卡,  希望可以好   。   兄弟都说是显卡问题。  唉。
发表于 2012-4-5 14:58:53 | 只看该作者 �
先查显卡供电先吧  个人觉得显卡可能性比较大
发表于 2012-4-5 15:03:14 | 只看该作者 �
把显卡供电断看,用电流表看显卡电流就知道了
发表于 2012-4-5 15:07:04 | 只看该作者 �
把散热做好,如果还是不行就加旱一下显卡吧
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 12:52
