楼主: -Gogo
联想Y450 显卡超烫,过几秒掉电。求高手解答。
发表于 2012-4-10 10:04:33 | 只看该作者 �
装上导热管,不导热就是导热管坏了导致的
发表于 2012-4-10 11:17:15 | 只看该作者 �
貌似我也遇到过着问题
发表于 2012-4-10 11:20:06 | 只看该作者 �
第一想到的是显卡  只能先试试了
发表于 2012-4-10 14:26:36 | 只看该作者 �
估计还是缺电压导致的
发表于 2012-4-10 14:37:38 | 只看该作者 �
还是散热问题
发表于 2012-4-10 14:44:40 | 只看该作者 �
检查散热铜管的导热是否正常,没办法的情况就得换显卡看看。
发表于 2012-4-10 15:41:06 | 只看该作者 �
先换了吧,楼主
发表于 2012-4-10 15:51:00 | 只看该作者 �
就是显卡本身问题、以前也遇到过
发表于 2012-4-10 16:21:21 | 只看该作者 �
换个显卡试试看吧
发表于 2012-4-10 17:35:50 | 只看该作者 �
这机子好像是双显卡吧,不知敢不敢把显卡取了之后看一下还能亮不?
这是双显卡的吗? 怎么我只看到一个显卡呢。。。  详情 回复 发表于 2012-4-10 21:19
发表于 2012-4-10 18:38:09 | 只看该作者 �
最近几天遇到两个这样的了  测显卡温度最高能到110度 都是给显卡加了个铜片    测显卡温度60多
发表于 2012-4-10 21:19:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-10 21:33:59 | 只看该作者 �
前几天修了一台G450也是这样的问题,是散热片坏了!
发表于 2012-4-10 23:12:31 | 只看该作者 �
哈。。。前几天刚修过一台这个。GT240M的显卡。上面好像有三组供电1。8 1。05 3。3     小板上面是1。8的供电。
发表于 2012-4-10 23:13:32 | 只看该作者 �
这问题就别纠结了,散热搞好了还烫就换显卡吧,
发表于 2012-4-10 23:59:43 | 只看该作者 �
期待楼主 早日解决问题  看是不是显卡问题
发表于 2012-4-11 00:00:38 | 只看该作者 �
显卡2欧的值有些低,不过最好是彻底冷机的时候再测一下;芯片热的时候测阻值是要低一些的;除显卡核心不良可能性外还有可能就是供电的某一路供电不正常,偏低偏高甚至少一路电压都有可能的,遇到过桥芯片少一路电压还能正常亮机但非常烫的。
兄弟正解。 谢谢回复。。  详情 回复 发表于 2012-4-11 01:13
发表于 2012-4-11 01:13:23 | 只看该作者 �
  兄弟正解。  谢谢回复。。
发表于 2012-4-11 21:42:40 | 只看该作者 �
这样的故障还没有遇到过
发表于 2012-4-11 22:03:56 | 只看该作者 �
先查查显卡供电是否正常稳定。
