楼主: -Gogo
联想Y450 显卡超烫,过几秒掉电。求高手解答。
发表于 2012-4-5 15:18:03 | 只看该作者 �
谢谢各位朋友帮忙啊,  先换个显卡上去。  好了, 会通知大家的。
发表于 2012-4-5 15:34:28 | 只看该作者 �
能亮机换显卡做什么~你解决散热先,不装散热器温度本来就是上升超快,并且非常烫,注意散热器与芯片之间贴合有空隙的话需要加散热铜片。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 22:02
发表于 2012-4-5 15:35:38 | 只看该作者 �
谢谢, 我会注意下的。。
发表于 2012-4-5 15:39:32 | 只看该作者 �
散热没处理好吧
发表于 2012-4-5 15:39:48 | 只看该作者 �
亮机  干嘛换显卡
发表于 2012-4-5 15:41:22 | 只看该作者 �
lin296915079 发表于 2012-4-5 15:39
亮机  干嘛换显卡
那散热片都没什么问题啊。     前面几位朋友都说做显卡试试。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
可以先植球 点下看看啊 ,新显卡要钱的  发表于 2012-4-10 11:12
发表于 2012-4-5 15:46:43 | 只看该作者 �
-Gogo 发表于 2012-4-5 14:07
这不是散热器的问题。   测的时候一开机 。 就很烫了 , 温度上的特别的快。
你装散热器了吗?可以测一下散热器,850调到120吹散热器一头,一只手摸另一头,一会烫手就是好的,不是很热就是坏的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对。。。先测试下散热片  发表于 2012-4-11 19:31
同意楼主: 5
这个测试是对的!  发表于 2012-4-6 15:07
发表于 2012-4-5 15:47:47 | 只看该作者 �
散热器好的话,就是显卡,单看阻值不能说明问题,修好了留个言呀
发表于 2012-4-5 15:48:52 | 只看该作者 �
痴迷无限 发表于 2012-4-5 15:46
你装散热器了吗?可以测一下散热器,850调到120吹散热器一头,一只手摸另一头,一会烫手就是好的,不是很热 ...
  试过了。     散热器是好的。。
发表于 2012-4-5 15:49:35 | 只看该作者 �
好的。。。
发表于 2012-4-5 15:50:14 | 只看该作者 �
-Gogo 发表于 2012-4-5 15:48
试过了。     散热器是好的。。
你开机的时候装散热器了吗?
发表于 2012-4-5 15:51:39 | 只看该作者 �
痴迷无限 发表于 2012-4-5 15:50
你开机的时候装散热器了吗?
肯定是装了的。  但是问题很高, 开机一会就掉电。   摸散热铁,  就显卡那烫的很。
发表于 2012-4-5 15:52:57 | 只看该作者 �
楼主修好了没有啊
发表于 2012-4-5 15:53:46 | 只看该作者 �
woxinwodao 发表于 2012-4-5 15:52
楼主修好了没有啊
还没呢。        等下换个显卡试试。。
发表于 2012-4-5 15:57:23 | 只看该作者 �
我想应该是某些元器件短路了吧!
发表于 2012-4-5 15:58:52 | 只看该作者 �
楼主修好后不忘回下这条消息!
发表于 2012-4-5 16:05:08 | 只看该作者 �
531428990 发表于 2012-4-5 15:58
楼主修好后不忘回下这条消息!
好的。。。
一定。
谁说能亮就不是显卡的问题了,有时候内部不良,也会引起这样的,这种情况显卡坏的情况很大,  详情 回复 发表于 2012-4-5 16:37
发表于 2012-4-5 16:37:21 | 只看该作者 �
-Gogo 发表于 2012-4-5 16:05
好的。。。
一定。
发表于 2012-4-5 20:46:00 | 只看该作者 �
看看显卡的几组供电是否都正常啊。
发表于 2012-4-5 21:05:08 | 只看该作者 �
是不是缺电压显卡发烫引起掉电?兄弟先看清楚图纸,看显卡供电到齐无,到了的话那无办法就是芯片的事了。
