楼主: -Gogo
联想Y450 显卡超烫,过几秒掉电。求高手解答。
发表于 2012-4-5 21:19:01 | 只看该作者 �
能亮真不能代表没有问题。显卡是经常要换到的件儿,可以换个试试。
发表于 2012-4-5 21:28:32 | 只看该作者 �
静等楼主好消息
发表于 2012-4-5 21:34:50 | 只看该作者 �
等待楼主诊断结果
发表于 2012-4-5 22:46:20 | 只看该作者 �
换个显卡试试先,显卡的可能性大些
发表于 2012-4-5 22:49:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-7 18:55:02 | 只看该作者 �
今年怪事特别多,占个沙发,看看结果。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
137085046 -5
发表于 2012-4-8 10:23:34 | 只看该作者 �
换了显卡还是一样。   我晕了。
发表于 2012-4-8 10:24:29 | 只看该作者 �
你们说是什么问题吗?   是Y450  的机哦。      它主板上还有个小板的。
发表于 2012-4-8 10:25:49 | 只看该作者 �
换了显卡还是不行, 就给老大看看了。   最后查出是小板上的一个小芯片坏了。    巨汗。。。。     还换了个显卡。  我真晕了。   到现在都搞不懂。 那个芯片是显卡供电芯片吗?
发表于 2012-4-8 10:28:23 | 只看该作者 �
痴迷无限 发表于 2012-4-5 15:47
散热器好的话,就是显卡,单看阻值不能说明问题,修好了留个言呀
换了显卡还是不行, 就给老大看看了。 Y450的机器哦。 他的主板上还有一个小板的。  最后查出是小板上的一个小芯片坏了。    巨汗。。。。     还换了个显卡。  我真晕了。   到现在都搞不懂。 那个芯片是显卡供电芯片吗?没带手机数据线,就不发图了。
发表于 2012-4-8 10:28:37 | 只看该作者 �
期待楼主换显卡后报一下结果
发表于 2012-4-8 10:28:54 | 只看该作者 �
531428990 发表于 2012-4-5 15:58
楼主修好后不忘回下这条消息!
发表于 2012-4-8 10:29:10 | 只看该作者 �
zyb8110818 发表于 2012-4-5 15:57
我想应该是某些元器件短路了吧!
发表于 2012-4-8 10:29:59 | 只看该作者 �
亚520 发表于 2012-4-5 14:13
我觉得还是 换个显卡 看看。。。。
发表于 2012-4-8 10:30:14 | 只看该作者 �
换吧 会好的,我遇到过
发表于 2012-4-8 10:30:22 | 只看该作者 �
利威维修 发表于 2012-4-5 14:48
换了 就 晓得了,是不是 显卡的问题
发表于 2012-4-8 10:31:37 | 只看该作者 �
jianglin 发表于 2012-4-8 10:30
换吧 会好的,我遇到过
我晕,  我都搞好了。  还换。 我都换了。  不是显卡的问题呀。  晕了。  是主板上的小板 一个小芯片坏了、
发表于 2012-4-8 10:32:07 | 只看该作者 �
lichaolian 发表于 2012-4-8 10:28
期待楼主换显卡后报一下结果
发表于 2012-4-8 10:32:26 | 只看该作者 �
xiongdi 发表于 2012-4-7 18:55
今年怪事特别多,占个沙发,看看结果。
发表于 2012-4-8 10:33:13 | 只看该作者 �
GDPC007 发表于 2012-4-5 21:05
是不是缺电压显卡发烫引起掉电?兄弟先看清楚图纸,看显卡供电到齐无,到了的话那无办法就是芯片的事了。
你应该说对了额。  呵呵。
