楼主: -Gogo
联想Y450 显卡超烫,过几秒掉电。求高手解答。
发表于 2012-4-11 23:56:12 | 只看该作者 �
楼主说换的是哪一个芯片啊?
发表于 2012-4-11 23:56:59 | 只看该作者 �
楼主说换的是哪一个小芯片啊?
Y450 小板上的。  详情 回复 发表于 2012-4-12 09:50
发表于 2012-4-12 08:23:58 | 只看该作者 �
用示波器看一下显卡供电。
发表于 2012-4-12 08:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
汤是正常的,改风扇
发表于 2012-4-12 08:42:01 | 只看该作者 �
教训出真知,可惜楼主没弄清真正原因
发表于 2012-4-12 09:50:54 | 只看该作者 �
消逝的呐喊 发表于 2012-4-11 23:56
楼主说换的是哪一个小芯片啊?
Y450  小板上的。
发表于 2012-4-12 10:00:38 | 只看该作者 �
多试试吧  也得说清楚塞
发表于 2012-4-12 11:07:41 | 只看该作者 �
只有做了才知道啊
发表于 2012-4-12 11:59:23 | 只看该作者 �
主要还是要看显卡 的供电小板上的,
正解 , 就是小板上的芯片坏了。  详情 回复 发表于 2012-4-12 12:43
发表于 2012-4-12 12:41:03 | 只看该作者 �
通电一会特别烫  有小短   可能是芯片引起或其他与之关联的  电路 有问题   多摸摸其他的!
发表于 2012-4-12 12:43:06 | 只看该作者 �
天空守望者 发表于 2012-4-12 11:59
主要还是要看显卡 的供电小板上的,
正解 ,  就是小板上的芯片坏了。
发表于 2012-4-19 18:43:23 | 只看该作者 �
请问你的这个机裸板时,上电到1.多A,是自动触发上电,还是要按开关??
发表于 2012-4-19 18:50:26 | 只看该作者 �
铜管--显卡 一步步检查
发表于 2012-4-19 18:58:11 | 只看该作者 �
这本本有遇到散热器坏了   现象就是巨烫 开机就是70度+
发表于 2012-4-19 19:47:25 | 只看该作者 �
那块小板的芯片是关于什么的  能上图纸吗?图纸上标下
发表于 2012-4-19 20:57:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-19 21:14:56 | 只看该作者 �
你先把显卡拆下来看看  不上CPU的情况下 电流还能跑1.多
发表于 2012-4-19 21:43:37 | 只看该作者 �
今天刚修了一台Y450;显卡问题,但我只是加了个焊就好了!
发表于 2012-4-19 22:16:48 | 只看该作者 �
换之前最好还是认真检查一下显卡背面的电感,这都是显卡供电的,有些要是开路了会造成很多奇怪的现象,我就见到过选成3D花屏的,不过机器不是这型号。
发表于 2012-4-19 22:45:42 | 只看该作者 �
换显卡,不然从根本上不能解决问题
