查看: 2615|回复: 7
[主板维修]
rc410-m 主板 不触发 南桥热
发表于 2012-4-2 15:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
rc410主板,不触发,南桥热 测1117 从2.6V一直升到3.02 南桥热
前辈解释一下
集成网卡已经拆下了
发表于 2012-4-2 15:49:25 | 只看该作者 �
1117 三只脚对着我,右边的电压一直升,左边0.56v和中间1.81v
apl1086 烫手
发表于 2012-4-2 16:40:16 | 只看该作者 �
把1117取下 量中间的对地阻值。如果是短路,桥坏!如果没有短路换1117,还有要注意,如果没有1.5供电也会有桥过热。按照这样,1117应该是5V转3.3才对。你查一下吧
发表于 2012-4-2 17:24:18 | 只看该作者 �
1117是5V转3.3的 可以把117取了 再测对地是不是短路的 还有种可能就是测USB也可以判断南桥的好坏
发表于 2012-4-2 21:19:52 | 只看该作者 �
不触发 1086 就烫手
比南桥还热,是不是肯定就是南桥挂了
发表于 2012-4-4 09:58:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-4 10:10:04 | 只看该作者 �
通常5V转3.3V的只有一个芯片,很多板子不用1117,也有用1084 或者用1086的,还有的用6506的,你要先分清这块板子用的是哪个芯片,找到真正的5V转3.3v芯片后如果这个芯片很烫,那一定是负载电流大!如果是静态不触发的时候烫,那么基本上不是网卡就是南桥了,同时3.3V 会很低,希望能帮助到你!
发表于 2012-4-9 21:44:19 | 只看该作者 �
天下 发表于 2012-4-4 10:10
通常5V转3.3V的只有一个芯片,很多板子不用1117,也有用1084 或者用1086的,还有的用6506的,你要先分清这块 ...
网卡拆了,南桥换了,1086还是热,南桥不热了,但1086热的快了,请教一下,这是怎么 回事
