查看: 2363|回复: 7
ATX电源问题
发表于 2012-3-27 18:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位高手,我这ATX电源,紫5V正常,绿线只有4.2V,没短接绿线,494第四脚,也是0V,黄线有2.3V,橙线有1.3V,为什么呢,请问是哪里出问题了啊?
发表于 2012-3-27 18:08:19 | 只看该作者 �
测494 12脚电压换494 339 查周边元件
494 12脚是18.7V,494和339都换过了,问题依然,绿线到494 4脚跑了下,绿线4.2V经一个电阻后,变成5.0几V,再过一个电阻后,为OV了,那个电阻是好的  详情 回复 发表于 2012-3-27 18:16
发表于 2012-3-27 18:16:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-27 18:25:02 | 只看该作者 �
4脚0V  8   11脚电压正常吗?
发表于 2012-3-27 18:31:54 | 只看该作者 �
8脚和11脚都是1.63V的
发表于 2012-3-27 21:06:17 | 只看该作者 �
查494的4脚相连的50V小电容和二极管,494的8、11脚相连的推动三极管是否正常
50V 的小电容正常,494 8、11脚连接的三极管也正常的啊  详情 回复 发表于 2012-3-27 23:12
发表于 2012-3-27 23:12:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-27 23:33:03 | 只看该作者 �
短接绿地后二只推动管的电压有几多,主开关管三脚间的电压是几伏
