查看: 10230|回复: 27
[主板&显卡]
技嘉GA-P43-ES3G,触发掉电反复上电维修一例!
发表于 2012-2-11 23:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-P43-ES3G VER:1.1触发上电诊断卡全0,反复上电!
检测外观无异常,测阻值基本正常,上电测电压都正常,示波器测BIOS-CS片选信号,无动作,刷BIOS,换IO无果!
休息片刻回来,用触摸法,探测芯片温度是否异常,当接触到75232串口芯片时,温度异常,拆除再上电诊断卡一路狂奔!
换232后主板修复,这个算是比较简单的问题,但是触摸法在这里发挥的淋漓尽致!
望闻问切在主板维修上一样能发挥作用,问题虽简单,希望对新手有所帮助!
评分
参与人数 5下载分 +46 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
奋斗小青年 + 10 神马都是浮云
金格 + 6 淡定
wbin0611 + 10 加分,用的诊断卡和我的一样。
月饼 + 10
查看全部评分
发表于 2012-2-11 23:44:06 | 只看该作者 �
虽然走了弯路,但还是修复了,恭喜楼主,看来换件前还是先触摸的好
发表于 2012-2-12 17:36:07 | 只看该作者 �
貌似只是个12V短路吧   有必要去  换IO  刷BISS吗。。不插12 V不掉电那就查12V。。。
发表于 2012-2-12 19:37:54 | 只看该作者 �
其实刷BIOS,换IO没多大意思··
发表于 2012-2-12 22:05:09 | 只看该作者 �
搞不明白你既然一开始就测了BIOS无波,为什么不去检测硬启动,而是刷BIOS换IO呢,这思路不对哦。
75232坏了就扔了,还换什么,都用不到,虽然这破东西很少用得到了,但它坏引起不亮机的故障还是挺多的
点评
同意楼主: 5.0
这么讲吧,其实每片故障板都是一些非常简单的问题,比如一个电阻坏掉,一个电容坏掉,或者一个管子坏掉,又或是桥坏了,又有谁敢拍着胸脯说,一下就找准坏掉的件,有时候走了弯路是必然的!  发表于 2012-2-13 23:20
同意楼主: 5
232在某些场合还是有用处的,既然坏掉了肯定用到它才会坏的,比如我经常刷路由器需要用到串口的,虽说不值钱的东西,随手费板上拆个上去风枪一吹就可以了,也不费多大力,要是客户要用串口   发表于 2012-2-13 23:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 21:10
发表于 2012-2-12 23:37:01 | 只看该作者 �
然来触摸法是这样用的,那主板范围这么广有必要全摸吗,具体着重摸那些位置啊?
发表于 2012-2-13 09:48:25 | 只看该作者 �
掉电应该有短路!感谢分享!
发表于 2012-2-13 12:25:58 | 只看该作者 �
哦~~~串口芯片可以导致这个问题啊~~~学习了~~~把我的坏主板也拿出来研究一下~~~
发表于 2012-2-13 12:37:50 | 只看该作者 �
这个就是传说中的串口芯片引起的故障    拆掉扔算了
发表于 2012-2-13 13:43:04 | 只看该作者 �
以前碰过这样的、、
发表于 2012-2-13 16:30:46 | 只看该作者 �
修好了就OK      P43的板子,上个775的老四核还是不错的
发表于 2012-2-13 17:42:26 | 只看该作者 �
能摸的出来就好了,如果摸也摸不出来那就难修了
发表于 2012-2-13 18:04:26 | 只看该作者 �
哈哈,那是啊,当时,如果没有摸出是232发烫,准备BGA南桥了,所有信号电压都正常,BIOS片选信号无动作!
以前专修华硕的板子,技嘉的修的较少,个人感觉技嘉的板有时候很难修啊!
发表于 2012-2-13 22:15:02 | 只看该作者 �
你的技术还是很高的啊,你哪里的啊
发表于 2012-2-13 23:02:22 | 只看该作者 �
这种事经常有,还会引起PS/2不能用
发表于 2012-2-13 23:23:36 | 只看该作者 �
忧伤咖啡 发表于 2012-2-13 22:15
你的技术还是很高的啊,你哪里的啊
武当山你应该知道吧!
哈哈。技术很高就不敢当啊,论坛里卧虎藏龙,个个都是高手!自我感觉马马虎虎还过的去吧!只要是和电子相关的到我手上都可以瞎摆弄一下,修不好但也修不坏!
发表于 2012-2-13 23:26:19 | 只看该作者 �
兄弟电脑电器 发表于 2012-2-13 23:02
这种事经常有,还会引起PS/2不能用
是啊,有时也会复位正常,但全〇不跑码!还好这家伙发烫被我逮着了,不然南桥就干的冤啊!
发表于 2012-2-14 23:36:45 | 只看该作者 �
经验是慢慢积累的。
发表于 2012-2-15 00:12:06 | 只看该作者 �
CS片选都无信号,你去刷BIOS. 肯定会不跑码的.
问题出在IO这块, 外设的信号去影响寻址动作
发表于 2012-2-15 12:11:41 | 只看该作者 �
学习了,经验是要慢慢积累
