今天碰到一个电源,,好怪
5046793
2011-12-6 14:01
今天碰到一个电源,,好怪
今天碰到一个电源,,好怪,,,,客人拿来一台机,,,在他机子的那个块主板,,,用他电源就启动不了,,,,换个长城就可以启动,,,,,,,,,但他的电源换到别的主板上,,又可以正常启动,,,,他电源是杂牌的,,,,,,有什么办法吗,,,,,
电脑教师
2011-12-6 14:18
检查电源功率是否足够,电源内电容是否鼓包失效?一般是老化所致,带不起负载引起的。
走天涯
2011-12-6 14:46
有的电源和主板也存在不兼容问题,这个问题王定文版主可能知道怎么回事
锦上添花
2011-12-6 20:28
有些板子对电源要求比较严格
雷动九天
2011-12-6 22:58
如果这个电源是原来用着正常的,应该是负载能力下降了,换电容试一下
haoren0205265
2011-12-7 11:04
有些板子需求的电压比较精确 正常
bg888
2011-12-14 16:08
5楼正截,俺也遇到过,买的新电源(因为这个原因还让商家退了10元钱{:soso_e113:}),一个主板能启动,用到另一个主板就启不动,找到原因后把SB4.8v左右调到5.1v后就都可启动了
lxbzzhn
2011-12-14 16:42
这个我同3楼的看法一致,某些输出的电压那个主板要求比较高
我曾经进过一批865的品牌机主板,二手的,结果用机器上的金河田点不亮,但换了更早的p4电源确点亮了,因为能正常使用,后来也就没有细查。要想解决就按输出一路一路检查好了
hu635323888
2011-12-15 13:29
这个问题你应该检查电源的负载和PG信号
ttkttl
2011-12-15 15:54
碰到过,台达电源点不亮主板,换别的牌子就好了。
