- 积分
- 55
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-24
- 精华
由于ASUS M2V主板网卡兼容性的问题,刷了最高版本的BIOS,发现还是有问题。BIOS芯片是华邦的W39V040.可是没有编程器,不能刷成低版本的BIOS。(试过好多方法,都提示因新BIOS文件版本旧而宣告失败)这是同事的板子,问题解决不了,很掉面子呀。
手头刚好有一块NV芯片的坏板。BIOS芯片是PMC 49FL040,4M容量,FWH\LPC双模式的。突发奇想,用此芯片替换,会是什么结果呢?
用主板刷BIOS,很多高手都教授过了。就是把原BIOS芯片取下,在BIOS插座中放入一些棉线,再将BIOS芯片轻压在插座上,方便取出。
进入DOS,替换BIOS芯片。用fudos刷写。正常刷写,竟然没有提示错误。后来换用一片SST 49LF004的BIOS芯片,4M容量,LPC总线模式。也能正常刷写。开机完全正常。
由此证明在该主板上换上以上两种容量相同总线模式相同的芯片,是能够刷写BIOS的。其它厂商的芯片会怎样?还有待朋友验证。
那么其它的华硕主板是否也能这样刷写呢?于是换块754的主板,型号记不清了。照样子操作,却因提示错误而不能刷写。
看来用主板刷BIOS,还是因板而异的,还有BIOS文件的原因。经验是否准确,还有待广大朋友验证。 |
