查看: 4351|回复: 26
[主板维修]
顶星H5861 不触发
发表于 2011-11-3 13:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天修到一块顶星H5861 AM2的主板 不触发 I/O是W83627EHG}手里没有W83627EHG的I/O不知哪种型号的可代换} I/O61脚有3.3V的待机 触发排针有3.3V高电平32.768起振有波形 短接触发排针时有跳变同时 I/O68脚有跳变 67脚到符合桥3.3V 也有跳变 我把67脚断开还是不触发 强行触发时没有明显的发烫 同时I/O的12 48 114 分别有了3.3V的供电  我没有思路了 请大家帮忙 小弟先谢谢
发表于 2011-11-3 13:30:30 | 只看该作者 �
73  72脚呢?有无问题?
发表于 2011-11-3 13:45:31 | 只看该作者 �
COMS跳线正常吗?这一点最容易忽略了。
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-11-3 16:19:03 | 只看该作者 �
路过。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-3 17:46:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-3 17:51:08 | 只看该作者 �
默默的帅着 发表于 2011-11-3 13:30
73  72脚呢?有无问题?
72 73是做什么的 我不知道 麻烦你说一下
发表于 2011-11-3 18:03:31 | 只看该作者 �
量一下PCI总线
发表于 2011-11-3 20:48:04 | 只看该作者 �
看不懂!!!!11
发表于 2011-11-4 07:59:12 | 只看该作者 �
重点检查一下72脚,它是连接PSON的脚,也就是拉低ATX电源14针的脚,把14脚变成低电平,主板才能开机
发表于 2011-11-4 08:53:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
73脚是南桥返回给Io的Slp_3#,这个要在触发后一直为高电平,然后Io的72脚才会去拉低Atx的绿线,实现上电。
发表于 2011-11-4 09:37:08 | 只看该作者 �
谢谢 我去试一试
发表于 2011-11-4 12:24:02 | 只看该作者 �
换个IO试试吧
发表于 2011-11-4 18:44:23 | 只看该作者 �
72脚5V 就是触发的时候没有跳变 是桥给他发出指令让它来拉低电压吗
它是桥给他的开启信号,他收到此信号才去拉低14脚开机。  详情 回复 发表于 2011-11-4 21:26
发表于 2011-11-4 21:26:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-4 22:09:13 | 只看该作者 �
老大,你断开PIN67是干嘛呀,应该检查PIN72,PIN73
发表于 2011-11-4 23:37:15 | 只看该作者 �
73脚就是南桥至高SLP S3  到IO的 73脚,你把73脚调起来,,测量焊盘是否有高电平,,没有高电平就是南桥坏,,有高电平就是IO坏,
发表于 2011-11-5 09:26:10 | 只看该作者 �
主板后面短线了吧  要不你就去买个IO 然后再看时什么问题
发表于 2011-11-5 10:00:06 | 只看该作者 �
重点查76,68,72,73四个脚,68触发,67,73至南桥,72至ATX14#
发表于 2011-11-5 10:51:47 | 只看该作者 �
67脚3.3V的不说连到桥么 已经有跳变了 意思就是IO已经给了桥一个触发信号 但是桥没有给IO信号 让IO来拉低14脚实现由低到高的跳变 所以就没有触发 如果这里推断的话 意思就是桥的问题了么?哎 他是一个符合桥
你分析应该是对的  详情 回复 发表于 2011-11-5 13:06
发表于 2011-11-5 10:53:29 | 只看该作者 �
呵呵 那个事我不对 我搞错了 67是IO 给桥的一个信号 不好意思
