顶星H5861 不触发
发表于 2011-11-5 10:57:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-5 10:57:48 | 只看该作者 �
hntglxw 发表于 2011-11-5 10:00
重点查76,68,72,73四个脚,68触发,67,73至南桥,72至ATX14#
不好意思 我已经换过了
发表于 2011-11-5 11:05:45 | 只看该作者 �
松桃维客 发表于 2011-11-4 23:37
73脚就是南桥至高SLP S3  到IO的 73脚,你把73脚调起来,,测量焊盘是否有高电平,,没有高电平就是南桥坏, ...
SLP S3  是什么意思 没有电压
SLP S3 就是南桥收到 IO PWRBTN#信号之后,就会持续至高SLP S3 到IO的73脚,,,你要从IO73脚跑线,好像南桥至高SLP S3会经过一个电阻,你测量下这个电阻的阻值,是不是无穷大了,如果变大了,SLP S3肯定会被拉低,  详情 回复 发表于 2011-11-5 12:53
发表于 2011-11-5 12:53:24 | 只看该作者 �
(开⊙心⊙果) 发表于 2011-11-5 11:05
SLP S3  是什么意思 没有电压
SLP S3 就是南桥收到 IO PWRBTN#信号之后,就会持续至高SLP S3  到IO的73脚,,,你要从IO73脚跑线,好像南桥至高SLP S3会经过一个电阻,你测量下这个电阻的阻值,是不是无穷大了,如果变大了,SLP S3肯定会被拉低,,,最好有图纸
发表于 2011-11-5 12:56:57 | 只看该作者 �
松桃维客 发表于 2011-11-5 12:53
SLP S3 就是南桥收到 IO PWRBTN#信号之后,就会持续至高SLP S3  到IO的73脚,,,你要从IO73脚跑线,好像 ...
谢谢你 我去试一试
发表于 2011-11-5 13:06:01 | 只看该作者 �
(开⊙心⊙果) 发表于 2011-11-5 10:51
67脚3.3V的不说连到桥么 已经有跳变了 意思就是IO已经给了桥一个触发信号 但是桥没有给IO信号 让IO来拉低 ...
你分析应该是对的
发表于 2011-11-5 16:24:52 | 只看该作者 �
除了这几个脚的电压,还应该检查RSMRST信号,是给南桥的,如果没有的话,桥也是没有工作的,这样也不可能会把信号发给I/O了。
