查看: 6963|回复: 23
[主板&显卡]
hp主机 ms-7184 维修一例
发表于 2011-10-25 16:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我本人一般不爱写原创帖 原因就是本人语言表达能力不好  其实故障原因很简单  写的比较复杂 比较乱
希望看帖的多多理解  大家互相探讨    以下是我修的全部过程
主板型号
hp主机  V星代工主板  ms-7184
故障现象 开机风扇转一下就停   再开不能开机了  保护 把电源拔下来  在通电还可以
拿到手后测u供电电路  没有明显短路  把u供电差同样12v拔掉   开机故障依旧
郁闷  看来不是太好修了
参照会员  踪影   的帖子【它的主板故障现象也是这样  换了w83310ds  好了】
测也没测直接把w83310DS 换掉故障依旧【我喜欢修通病  一般不用万用表  板子来到三把斧  还不行的话  我就老实了  该怎么修怎么修了 可能和我的工作环境有关  时间紧  任务重   呵呵】
然后我测W83310DS 1win脚2.5v   3脚ref 1.25v   4脚vout 1.25v  郁闷正常啊
难道不是这问题啊   看来不是通病   继续往下修
既然VTT_DDR正常了  那就说明vcc_ddr也是正常的
测  cpu开机瞬间  也没产生 就把供电管理芯片换掉试试   再开机还是故障依旧
看来思路错了  还得重新开始找故障点
测Q25 d极5v s极2.5v     测q24 g极没电压  s极瞬间电压1v  d极5v
Q23 1脚5v  2脚5v  3脚5v  这个地方不对啊  难道是ms-6坏了 换了一个 故障依旧   怎么回事  +3v_dual 难道就是5v  还是我的表有问题了  再换块表量还是5v  郁闷  先不管
在测rsmrst这个信号发现也是5v  应该是3.3v才对  问题找到了
顺着找到R386  +3v_dual经过R386更名为 rsmrst1
一路去到ms-6   一路到U33  经过门输出rsmrst#
实际上就是+3v_dual电压过高照成的保护
看+3v_dual产生电路
测量我就不说了  都正常 3脚输出+3vdual变成5v了   换了   故障终结  考机测试没问题了
MS-7184-0A.pdf (911.36 KB, 下载次数: 9)
同意楼主: 5.0
有点乱  发表于 2011-12-31 22:18
同意楼主: 5
楼主技术不错 支持 学习了  发表于 2011-12-31 22:18
顶一下。嘿嘿  发表于 2011-12-31 22:00
支持  发表于 2011-12-31 21:56
有两点奇怪,直接测内存旁边排阻VTT_DDR有无1.25V不就OK了吗,干马要去测芯片每个脚的电压哦,既然VTT都正常了,后来怎么又会想到测VCC-DDR?VCORE没有怎么又会想到RSMRST?  发表于 2011-10-25 23:52
参与人数 16下载分 +152 收起 理由
长治笔记本维修 + 10 神马都是浮云
付吕剑武 + 10 很给力!
机械写轮眼 + 10 很好
llyx + 10
奋斗小青年 + 10 很给力!
我是刚来的 + 10 赞一个!
凤城 + 10 赞一个!
漂流的小舟 + 5 赞一个!
nahlj + 5
大笨狼 + 10 神马都是浮云
本文由 会员202139 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-10-25 17:12:24 | 只看该作者 �
这种板子蓝桥容易虚焊。
听你口音像是四川一带的  发表于 2011-10-26 01:08
发表于 2011-10-25 23:45:55 | 只看该作者 �
呵呵,兄弟感觉思路有点乱,不够清晰哦,哈哈运气不错,瞎猫撞到死老鼠了,哈开玩笑不要见怪
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这板子可以瞬间秒杀的 我写的比较多 看着比较乱 呵呵 语言水品有限 呵呵  发表于 2011-10-26 09:52
思路刚开始是有点乱 当测到3v_dual的时候就不乱了 关键在这 其实我还测了一组信号 sb_pwrgd 这个信号没有 他是经过u36门发出的 【等下再说 上班去了 迟到了】  详情 回复 发表于 2011-10-26 07:58
发表于 2011-10-26 07:58:22 | 只看该作者 �
其实我还测了一组信号    sb_pwrgd   这个信号没有   他是经过u36门发出的  首先说这个+3v_dual是个5v   2脚高电平5v  输出低电平  不对吧  这个信号正常是高电平   再往前 2脚相连u34  1脚高点平  2脚低电平输出为高  也不对  再往前2脚是由+3v_dual经R431上拉得到  但现在为低电平  那还得往前  Q29 Q30  关系我就不多说了 nb_pwrgd为低电 Q29就会导通  拉低sb_pwrgd 这个信号  而nb_pwrgd  这个信号到ms-6的45脚  由+3.3v经r389上来得来  还是低电平  我把芯片45脚翘起来  有了3.3v  那就说明芯片内部把这个电压拉低  这个芯片我换过了  说明没问题  ATI的时序和intel差不多  再往前那就查这个信号rsmrst
发表于 2011-10-26 09:47:57 | 只看该作者 �
我是刚来的  有两点奇怪,直接测内存旁边排阻VTT_DDR有无1.25V不就OK了吗,干马要去测芯片每个脚的电压哦,既然VTT都正常了,后来怎么又会想到测VCC-DDR?VCORE没有怎么又会想到RSMRST
呵呵  可能我的思路和你不一样  我上面说了 sb_pwrgd这个信号都不正常    vcore也是没有的啊   参照这个时序
AMD芯片组RS690+SB600上电时序.pdf (36.84 KB, 下载次数: 62)
哎·你的附件太贵啦。LZ  发表于 2012-1-8 21:18
哦原来这样,谢谢你的时序图  详情 回复 发表于 2011-10-26 10:06
发表于 2011-10-26 10:06:51 | 只看该作者 �
cxkjjlb 发表于 2011-10-26 09:47
我是刚来的  有两点奇怪,直接测内存旁边排阻VTT_DDR有无1.25V不就OK了吗,干马要去测芯片每个脚的电压哦, ...
哦原来这样,谢谢你的时序图
发表于 2011-10-26 21:10:04 | 只看该作者 �
哎,望尘莫及呀.
发表于 2011-10-27 10:19:50 | 只看该作者 �
你的诊断卡没3.3V SB吗?我以前也修到过这种问题,不过是3.3V SB LED大亮直接测到是5V的 哈哈
是的,一般都想的复杂了,高手都是按时序修,  发表于 2011-10-28 08:21
受到警告 9#
发表于 2011-10-27 10:29:01 | 只看该作者 �
不错。学习了
发表于 2011-10-27 22:22:36 | 只看该作者 �
精品,我正在学习台式机维修。。。
发表于 2011-10-28 10:47:21 | 只看该作者 �
台式的板子,精华贴哟,看一下改天到乡下去用的着{:soso_e113:}【主要大点的城市便宜。主板太多了】
发表于 2011-10-29 10:35:56 | 只看该作者 �
看一下啊,,楼主的思路很是清晰啊
发表于 2011-10-30 13:48:37 | 只看该作者 �
精品精品精品
发表于 2011-10-30 19:02:16 | 只看该作者 �
56 脚的5伏直接串到3脚去了是吗?
发表于 2011-11-6 11:44:00 | 只看该作者 �
下载分怎么这么高呀。
发表于 2011-11-8 11:52:44 | 只看该作者 �
怪不的是精华了,这个都能当教材了! 希望楼主多发点这样的帖子~! 支持楼主啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊,附件的下载分也高啊!哈哈。  发表于 2012-1-8 21:24
发表于 2011-11-9 23:48:04 | 只看该作者 �
我是新手,问一下sb和nb是什么意思?
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-11-18 21:49:35 | 只看该作者 �
管他这了那了修好就好,刚开始拿到板子肯定都是瞎弄一气。不行后就好好的查电路,老兄水平可以。如果是我一看这板就不修它了,保护电路不正常查起来难死更何况没有电路图。如果再只给你几十分钟时间,神才能修的出来!所以现在我们那修东西都是秒杀除非那些放着不拿走的,不然修不好了就给你弄废了!!!!!
说的是,像我这样的就是开始瞎弄,只有高手才是思路清晰,上来就能把问题判断到了。  发表于 2012-1-8 21:23
发表于 2011-11-18 22:05:55 | 只看该作者 �
很好的维修实例。
发表于 2011-12-15 19:05:47 | 只看该作者 �
看楼主的帖子好累啊
