技嘉GA-P41-ES3G 不触发 搞死搞残 还是不触发!!!!!!
金格
2011-10-13 12:39
板子比较新 技嘉GA-P41-ES3G 独显板子 首先怀疑IO 接二连三换了5个IO IO是技加专用 IT8718-F-S F-S这种不分版本
只要是技嘉专用 IT8718F-S 都可以用 可换了这么多还是一样
英特尔的ICH7的南桥 待机条件 IO 的待机电压 都有 RCTRST# VCCRTC rsmrst# 都是正常 32.768KHZ 没用示波器打
晶振两脚有电压 也有压差 换过晶振 谐振电容 106电阻
IO 102脚 也就是slp_s3 一直都是低 没有被南桥置高 唉 IO 的106脚PANSWH 有高---低---高 跳变 103脚PWRON 也有高-----低------高 的跳变 就102脚 出问题
这个应该就是南桥出的SLP_S3 发到IO 这个脚 没变为高电平 现在是 南桥待机条件都是正常的 版子较新 不太想去动南桥
补充内容 (2011-10-14 11:45):
今天把IO 的102脚 挑起来后 短接开机针 能上电了 这样能不能说明IO 还是坏的
补充内容 (2011-10-14 11:55):
能上电但 再量有关slp_s3 slp_s4 slp_s5 都是为低的
金格
2011-10-13 13:24
来个人帮看看,啊
ptwmpazdm
2011-10-13 14:01
这样子看就是桥内部问题了,你都查出来最后是桥了,只有换桥
金格
2011-10-13 14:31
也不一定是桥啊,唉,有个好板子对比也行
ll952393094
2011-10-13 15:15
你别告诉我说,没有3.3V待机,你就瞎测啊!!!
蔡杰赢
2011-10-13 15:23
rsmrst# 的线路是否到南桥是正常的。I/O 102PIN到南桥是否没断线之类的。
方峥
2011-10-13 21:04
南桥的可能较大!
飞鹰大
2011-10-13 21:10
别动不动就是桥,我觉得楼主还是先跑跑周边电路的好啊
伤不起
2011-10-13 21:27
跑电路 不跑电路 就是乱猜测
伤不起
2011-10-13 21:37
绿5v 顺着查 看看电路到底往哪去了
梦之晓
2011-10-13 22:23
102脚为pwrbtn信号 为io发送给南桥,103脚才是slp_s3 你现在先看看107脚是不是连着绿线
科艺电脑维修
2011-10-14 02:49
到这个地步了,还是换个南桥试试看吧。
jsong.xang
2011-10-14 08:33
查3V 5V是否正常,如果正常,在电源上强制加电开机,看有没有哪里发烫。
金格
2011-10-14 11:45
还请大家帮忙看看,谢
月饼
2011-10-14 12:31
102 严禁挑起。
还是南桥工作条件不满足或者坏了。
科技通讯fw
2011-10-14 13:22
102对地 打下阻 看看正常不? SB条件都正常 那就是桥问题了
wbin0611
2011-10-14 15:41
月饼 发表于 2011-10-14 12:31
102 严禁挑起。
还是南桥工作条件不满足或者坏了。
不是103不能挑吗?
z156485243
2011-11-4 21:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
WWIN
2011-11-4 21:30
102 挑起,有没有高电平,应该可以说桥有没有返回这个信号,还是被拉低了吧
华富
2011-11-4 22:18
直接换南桥就好了
