查看: 2927|回复: 4
[主板维修]
内存电压过高是否芯片坏?
发表于 2011-9-12 23:35:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是内存芯片坏?要查哪,1点8的供电测到2点1
发表于 2011-9-13 01:25:22 | 只看该作者 �
危险,有可能IC 爆哦
发表于 2011-9-13 07:32:38 | 只看该作者 �
正常的、这个上了内存电压应该就会接近1.8的啦、
发表于 2011-9-13 07:46:24 | 只看该作者 �
正常!像DDR 2.5 上升到3.3都不会烧毁!
发表于 2011-9-13 07:54:04 | 只看该作者 �
数字表也有测量误差,大概在0.1V左右,,我见过内存供电在1.6V~2.10V都能正常工作,高干2.2V我感觉要修了。
