昂达P43 跑D3 掉电。循环!求解
xiaoye7420
2011-8-16 11:45
昂达P43 跑D3 掉电。循环!求解
昂达P43触发后, 跑D3 掉电。自动触发,D3 掉电,循环!求解 插不插内存都一样!
空板不会掉电 DDR2 内存 核心供电 1.94 会不会偏高??
菜鸟也疯狂〃
2011-8-16 20:57
刷下BIOS试试
sczgld
2011-8-16 22:29
这个不是掉电,是不过内存,同意二楼,确保内存OK,后刷BIOS
东东电脑维修
2011-8-17 16:51
有些板没测到显卡会不过的
aa65730302
2011-8-17 17:05
先放电, 量内存 119 120 238脚 3.3V 左右。 电压正常的话, 把内存跟槽洗下。 再不行的话 换几个频率不一样的内存上去试下
xiaoye7420
2011-8-20 15:37
供电正常 估计 是不支持 赛扬3.06 的 U .
小同学
2011-8-22 21:58
刷BLOS..OK
lxn448224087
2011-8-23 12:07
解决了请楼主说下啊
马丁可
2011-8-23 12:44
这种现象有点像精英主板,内存接触不良时的现象。
首先排除内存插槽和内存接触不良的问题。
然后量测下内存的几大工作条件是否满足。
xiaoye7420
2011-8-23 17:04
CPU 不支持原因! 换 E 1500 就能点亮~!
