查看: 5070|回复: 6
[主板维修]
联想G31-BTX主板cpu风扇不转
发表于 2011-8-7 20:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
风扇只在启动时转一下,用鲁大师的温度压力测试,cpu温度到60多了,风扇还是不转,不过鲁大师倒是显示了转速,是3000多,淘宝上买的板子,商家说正常,温控的,
BIOS里没有设置风扇的选项,也许我没找到位置,
不装风扇,电脑还报错,风扇是原装的4线风扇,没问题
这正常吗???
北桥热的烫手也不敢用啊,现在外接了个风扇对付着用呢
发表于 2011-8-7 21:06:00 | 只看该作者 �
换风扇试了没?要是确定风扇是好的话。那就把黄线拔掉看看转不转?
是风扇的黄线啊。。
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-7 21:14:52 | 只看该作者 �
换风扇试一试
发表于 2011-8-7 21:34:32 | 只看该作者 �
是不是精英代工的主板?我也发现这个问题,是正常的。不过我的机器是海尔的。品牌的很多是精英的主板。别怕:有CPU保护呢
发表于 2011-8-7 21:40:34 | 只看该作者 �
换3针风扇看看
发表于 2011-8-8 08:56:18 | 只看该作者 �
在主机里的北桥和cpu的温度要收上去立马得缩回来,娜才叫烫,会死机那才叫有问题……
发表于 2011-8-8 10:12:27 | 只看该作者 �
你查下一般4针的线路一个供电,一个GND  一个检测风扇的转数 一个是温度的控制,温度高的话风扇的转数就快
温度低风扇的温度就低,  你跑下这个线路。 这个板子挺有意思的,
