查看: 2021|回复: 7
478灯座测试 AD灯一亮后全灭
发表于 2008-4-28 08:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
GA 845 CPU主供电、时钟、复位、PG电压都正常,显FF,上478测试灯座触发后灯全部都亮一下,然后就剩下最上面两排灯亮,而下面几排AD线灯全灭,压北桥和CPU座重新触发还是亮一下就全灭了,但此时点复位开关,灭的AD灯又全亮,不复位又灭,最上面的两排始终亮。给个思路。
发表于 2008-4-28 08:58:54 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
唉,这种情况还是加焊CPU座试试吧。478的板子也不知怎么回事,大多都会出现CPU座虚焊。我加焊过好多板子一般用上两个月就出问题。挺郁闷的。
发表于 2008-4-28 10:25:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是座子问题,直接补焊或更换才能彻底地解决掉!
发表于 2008-4-28 13:44:50 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
加焊后无效,但又发现不单独插12V四脚供电线,CPU座灯全亮也不灭,但亮度不够。
发表于 2008-4-28 14:11:07 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
检查一下VCC_VID
以前我遇到过一张板,也是测试座上大面积的AD线都不亮,是穿针的U座,于是想都没有想就直接加焊北桥
结果加焊失败
最后才发现是VCC_VID  1。25V没有引起的故障
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-4-28 14:13 编辑 ]
发表于 2008-4-29 07:49:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 #5 孤帆远影 的帖子
测AF4 VCC_VID 电压为0V,不好跑线路,怎么维修
发表于 2008-4-29 11:10:34 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
应该是CPU底座虚焊的原因,换个风扇底座试试
发表于 2008-4-29 11:21:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先把VCC_VID修上来,一般就在座的附近,仔细 跑下
