查看: 4256|回复: 4
[主板维修]
高手看下 MS-P31 7392 V星P31 NEO2 主板开机风扇转下就掉电!·
发表于 2011-8-2 21:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星P31 主板 前面是开机不跑码。。不会掉电
后面自己瞎搞搞的 开始就掉电。拔下 4线 12V CPU电源线就不掉。
测试情况 是 内存电压有 北桥有 CPU没有电压。。
一出发开机开关。CPU附近有吱~~~~咔就掉线的响声 有高手 给思路经验
不想为了一个台式机主板翻供电图纸。烦躁啊
求台式机高手
补充:前面不掉电的时候 CPU供电芯片有VCC 没有EN 。EN 是由4Pin插头 12V的 经过一个转的+12VP
发表于 2011-8-2 22:00:41 | 只看该作者 �
首先刷bios查CPU供电,场管和电源管理芯片
发表于 2011-8-2 22:08:31 | 只看该作者 �
R1001没有12V 奇怪
发表于 2011-8-2 22:16:35 | 只看该作者 �
查CPU供电管理芯片
发表于 2011-8-2 22:29:20 | 只看该作者 �
好像CPU供电有短路!
