查看: 2956|回复: 2
[维修经验]
海迅n7818主板加电自动开机在关机就没电到了,,,原来是1117坏了呀。郁闷,,
发表于 2011-7-18 17:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
网吧用的一块海迅AM2 N78主板,客户拿来说加电开机了就可以正常使用几个小时,关机了在开机就没反映,。。,,。,拿到主板看了一下。。一看网卡被雷大了,,拆了在说,呵呵,,拆了以后在加电测试问题还是老样子。。。。,被雷打过的不好搞呀。。首先测开关针。。。电压才1.2V,在测三端稳压管1117电压才0.6V另外两边都没电压,不知道为什么。。。南桥旁边有3个1117,,不过那两个1117电压是正常的,,应该是好的把,都是5V转3,3V,,,不管了,,,换了11I7在说,,,换了以后加电,,,拆开关针电压有了,,,3.3啦,,,开机测试一切正常,,在关机在开机。。板OK啦,,,,原来是1117坏了呀。很少遇到耶。。。。不过也算很幸运的吧。。。还是把这块主板给修好啦。。。
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
奋斗小青年 + 10 小熊,辛苦了。
sixuetian + 2 鼓励下。
发表于 2011-7-18 18:12:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
就这块主板
发表于 2011-7-18 21:07:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
1117坏还没有碰到过
