查看: 3835|回复: 5
[主板维修]
华硕K8N 主板,自动上电,PWRSW 对地短路,没有+5V
发表于 2011-7-2 09:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
  客户拿来一块华硕K8N主板,开始是不上电,测开机+5V有。。周边电路查了也没有坏件,,
  就换了一个IO(IT8712F-A-IXS)自动上电,可是开机PWRSW对地短路。。测电压什么都不正常。。
  就又换一个IO(IT8712F-A-GXS)也是自动上电,开机PWRSW对地短路,,,可是我感觉GXS和IXS是不能通用的。。。
  哎,修个开机键短路修头都晕了,,,我把IO下了,也还是短路,不知道怎么查这块板的短路了。。。
  求,修过此修的高人给我指点下。在此谢过了!
头像被屏蔽
发表于 2011-7-2 10:02:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
低电压烧机法,下件测试法,慢慢试。。短路一般都还算是好修的
发表于 2011-7-2 10:37:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
K8的板有个上电管理芯片,你追下PS-ON的线路看追到那个芯片就把那芯片换了,上电开机能正常关机就OK了.
发表于 2011-7-2 11:00:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你的意思是说,自动上电后变OV?还是上电之前是0V啊,要是上电之前0V的话就从排针开始跑线吧,有可能有小的元件被击穿,对地短路了,仔细观察。
发表于 2011-7-2 11:20:01 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
上电管理芯片,能不能详细点
发表于 2011-7-2 12:42:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
围观学习高手的解答
