- 积分
- 142
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-22
- 精华
技嘉GA-8I945PL GE-RH
故障现象:
不加电,点PWR开关没反应。
故障解决:
插诊断卡,3V待机灯亮,触摸各元件,无发烫现象。测量晶振两脚电压,一脚为0.3V左右,一会为1.5V左右,此脚明显电压偏高。断电,打晶振两脚对地阻值,值为780左右。跑线得知晶振两脚并连至106电阻两脚,再连至两个谐振电容。先拆件,判断故障点。
将106电阻拆掉,上电测量晶振的两脚,仍然为0.3V和1.5V。再将晶振本体拆掉,测量晶振两脚的焊盘,电压为0.8V和0.5V,看来问题出来了,应该是晶振本体有问题导致电压过高。将106电阻装上,再上个好的晶振,再次测量晶振两脚,电压为0.5V和0.3V。点PWR开关,主板正常上电。诊断卡顺利跑码。故障修复。
