查看: 2870|回复: 4
[主板维修]
编程器刷bios时 校验功能的作用
发表于 2011-6-29 21:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刷bios时 一前辈问你效验了吗 不效验有时会不能用 有些不理解了 效验不只起一个检查的作用吗 怎么会影响bios的使用呢 特来问一下高手们 效验还有别的作用吗
发表于 2011-6-29 21:14:54 | 只看该作者 �
就是检查写入数据 跟 芯片存储数据是否相同
发表于 2011-6-29 21:26:07 | 只看该作者 �
楼上说的对,不校验就用不了
发表于 2011-6-29 21:32:58 | 只看该作者 �
只要写入成功 较不校验无关紧要
发表于 2011-6-29 21:42:13 | 只看该作者 �
我遇到过芯片写入成功校验出错,但照常能用
