ms-7244不跑码,求解
完转板卡
2011-6-22 14:01
ms-7244不跑码,求解
ms-7244 k9v ver:2.0 全板电压正常,复位有高电平,没法测到跳变。CPU发汤,应该CPU复位正常了,诊断卡上,IDRY FRAME 灯常亮。总线都测了,无断路,无短路。BIOS,为ISA总线,IO换过了。网卡也拆了。论坛下了BIOS,刷上还是不跑码。原来备份的BIOS大小是256K。论坛上下的是512K。刷回原来的BIOS,还是不跑码,不过诊断卡上的IDRY灯灭了
实在没招了。那位大侠帮忙支支招
281188633
2011-6-22 14:46
时钟芯片 我修好了三块 更换就ok
默默的帅着
2011-6-22 15:11
回复
281188633
的帖子
时钟》 M-S的时钟容易坏吗?怎么可以测出来它的问题》?
llyx
2011-6-22 16:22
回复
完转板卡
的帖子
是这个时钟芯片?
(23.03 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2011-6-22 16:21 上传
XDKJ8888
2011-6-22 16:24
我上次一块换时钟芯片也修好了的。
kernxn
2011-6-22 17:18
复位有高电平,时钟有可能坏了吗,请问
完转板卡
2011-6-22 17:35
回复
llyx
的帖子
就是这个时钟芯片
完转板卡
2011-6-22 17:36
此板已修复,原因是PCI倒针了,看来还是细心最重要
xiaomige01
2011-6-22 18:14
lz问一下倒针 什么意思??
欣心电脑
2011-6-22 22:21
看来维修中还是要心细呀、不然要走好多弯路了、、、
