查看: 8861|回复: 8
[求助中]
华硕主板内存供电不足维修
发表于 2011-4-15 00:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一块华硕主板不开机,查供电内存应该为2.5v供电,实际只有1v多点,顺着给内存供电的mos管G极找到一个4500m的IC,发现此芯片外观有损坏的痕迹,到处找没找到,查资料发现此8脚芯片1脚为3v供电脚,5678为输出脚。短接1脚和5678任意一脚,内存供电正常,主板工作正常,故障排除。
发表于 2011-4-15 09:17:16 | 只看该作者 �
论坛上大把这样的华硕板子,基本上都是在华硕VIA芯片组.
发表于 2011-4-15 01:00:59 | 只看该作者 �
此管为复合型MOS管,可用2030代换
发表于 2011-4-15 02:02:32 | 只看该作者 �
用2030管带环保合适么?
发表于 2011-4-15 08:27:57 | 只看该作者 �
LZ不怕内存烧了。
发表于 2011-4-15 09:05:48 | 只看该作者 �
楼主这招有的板子行得通,有的板子就不行。
发表于 2011-4-15 09:20:36 | 只看该作者 �
LUOGUO  加油
发表于 2011-4-15 09:39:49 | 只看该作者 �
懂得原理就好办了
发表于 2011-4-15 10:52:45 | 只看该作者 �
是8脚MOS管,找个代换的,不要这样直接短路,长时间用会烧内存!
