查看: 3594|回复: 14
七彩虹G31跑39
发表于 2011-4-12 12:46:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
刚刚接到一块七彩虹G31主板,跑98  D5  C0  39  ,点复位显示00 ,然后掉电,再自动上电跑98  D5 C0 39 重复如此, 测各供电都正常,CPU针座检查无异常,检查有无发热的元件时,南桥温度有点高,为进一步确定南桥有无损坏,先冷机,然后接电源不触发,南桥很快发热,
估计是南桥的问题了,断开电源,测USB数据线,数值都是502,当测到最后一组USB数据线时,一根为001,一根为635,应该可以完全断定是南桥短路了!
客户不舍得换,只能到此结束了.
发表于 2011-4-12 13:10:14 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
很奇怪,测得那根数值是635的USB数据线,有时测得是只有90左右
发表于 2011-4-12 15:17:17 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
我记得39应该是bios的问题  供电都正常的话 可以刷一下看看
发表于 2011-4-12 15:42:59 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
USB数据线有一对已经对地短路了,南桥还不挂?
发表于 2011-4-12 16:22:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我昨天修的一块865板也是南桥挂了,3.3VSB对地阻值只有20欧了,把网卡,IO全下了,阻值还是20欧,通电南桥就发热。
发表于 2011-4-12 16:30:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
39是BIOS和I/O
发表于 2011-4-13 10:26:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
回复 耒阳精诚维修 的帖子
问下你的情况三端稳压器对南桥的对地阻值是多少呢
发表于 2011-4-13 10:28:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
回复 耒阳精诚维修 的帖子
我有一块梅捷的板子橙色3.3V对地阻值短路该这么修呢,这个板子被人修过网卡被之前那家给取走了,还有IO有重新焊过的痕迹,现在都不知道怎么入手(这板子的型号是SY-I5G31-L V2.0版的
发表于 2011-4-13 12:20:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 天之火a 的帖子
也是啊  i看看吧
发表于 2011-4-13 14:01:29 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
回复 wuaook 的帖子
3,3橙色对短路,一般就是 网卡  1394   南桥   还有就是像MS-5之类的专用芯片
发表于 2011-4-13 16:42:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
回复 天之火a 的帖子
网卡都被人那了,还有这快板子点PSW还是可以开机的,看他的芯片是8721F的话看来是IO和南桥一起开机的
发表于 2011-4-13 18:06:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换南桥就可以了
发表于 2011-4-13 18:19:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2011-4-13 18:20:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2011-4-16 21:30:20 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
南桥肯定挂了  客户不想出钱就算了吧
