技嘉GA-M61PME-S2无CPU供电维修
耒阳精诚维修
2011-3-20 20:42
早上客户抱来一台主机,说是开不了机,于是通电试机,发现CPU风扇转了一下,马上又停了,于是把12V单独供电取下,还是一样,换过一个电源来试,发现可以通电,但是没有CPU供电,看来,问题出在主板上了,拆下来一检查,发现所有的下管D极对地都短路了,于是把六下下管全部拆下来,然后在主板上测下管的D极对地阻值,发现还是短路,没办法了,只能怀凝CPU供电滤波电容是不是击穿了或是主电源IC的问题了,本着先易后难的思路,于是把电源IC给下了,再测下管D极对地阻值,发现不短路了,那这个肯定是电源IC坏了,于是从料板上找来了一个ISL6312的电源IC换上去,通电,发现还是没有CPU供电,主板上还有损坏的原件没查出来,首先从电源IC的工作条件查起,VCC正常,当查到ISL6312的29脚PVCC时发现不正常了,正常这个地方应该有12V左右的电压,现在测得只有2V多点,然后查图纸得知这个脚的电压是通过DR3这个2.2欧的电阻过来的,于是测这个电阻,发现阻值变的很大了,于是找一个同样大小的电阻换上去,通电试机,诊断卡上已经开始跑码,此板宣告修复了!在此感谢基地为我们提供了图纸
(40.32 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2011-3-20 20:40 上传
飞鱼家族
2011-3-20 22:14
我的那845gv主板也是启动就停机,不知道是不是南桥还是和你的一样哈。。
liaozhenfan
2011-3-20 22:20
思路很强大
奋斗小青年
2011-3-21 01:14
电源ic断了,肯定要注意给ic供电的电阻 2r2
4r7的保险电阻
hxweichi
2011-3-21 16:46
看来做这行还是积累多此图哦。
lijiangshan28
2011-3-21 19:32
经验多了 就什么都不怕了
lologui0
2011-3-21 20:42
我想请教下大家,你们都那么容易找到图纸的,在哪里找的呀?基地的哪个地方有提供?
云天润
2011-3-21 21:55
太强了 有实践 有分析 有实例 有说服力
99043095
2011-3-22 00:06
向楼主学习了
盗花香
2011-3-22 00:23
呵呵~~ 这主板就是爱坏保险电阻!
锋仔哥
2011-3-22 04:40
真的很好,有图有实例有说明,希望多点这样的贴子
南霁
2011-3-22 08:53
对于我们不大会走线的,有图纸就好了。
简单逻辑
2011-3-22 09:35
看来还是要学会看图纸才行
小悟空
2011-3-22 14:17
我不懂的太多了
hhyggbb
2011-3-22 15:17
经验太好了
wandl126
2011-4-1 12:18
回复
lijiangshan28
的帖子
多看了,就有经验了.
woshihuyu
2011-4-1 12:39
我上次也修过一块故障一样的板,CPU核心供电的电源管理IC也是6312. 故障区都是一样的,也是6312旁边的一个2.2欧的电阻阻值变大了。。换完之后可以工作。但是后来一个星期就回来返修了
方峥
2011-4-1 13:26
多分析一下电路是有好处的!
hcysl
2011-4-1 13:30
这个短路故障还比较好查,上次我修的主板也是上管S极短路,最后把能拆的都拆了,还是短路,是在没办法,用烧鸡的办法,才搞清楚是北桥挂了
cheng686
2011-4-2 21:02
向楼主致敬
tikezi
2011-4-4 20:20
这片帖子确实不错,对新手有很大的帮助
daibincc
2011-4-4 20:38
6管全短咱就应先查电源管里嘛,为什么先全拆下来呢?
破天者
2011-4-4 22:31
奋版说得太有经验了电源IC挂了肯定电压过高了 限流电阻肯定也挂了下次要记住了
我是刚来的
2011-4-8 10:03
电源IC短了,MOS管没坏吗
系统升级
2011-4-8 10:52
6管全短应查电管
411909571
2011-4-8 11:04
多谢楼主分享这么好的经验啊
柒佰
2011-4-8 11:40
藐视场管全坏了??6个
626803759
2011-4-22 12:16
IC引脚的定义,还是要多积累一些只是才行呀!
我是刚来的
2011-4-22 12:32
我一般测MOS管好坏,我喜欢测控制极G极,像楼主说的电源IC短路的话,如果测下管G极的话,我想可以一下找到IC坏了
chenluailin
2011-4-22 13:14
挺细致的,有这耐心的少啊
