查看: 2550|回复: 9
主板跑33不亮
发表于 2011-3-16 22:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想K8M800-M3主板,不亮,刷BIOS,焊桥就是跑33,从C1 C3 05 33不跑啦,显示器也不亮,有时C1也过不去,怎么修啊,郁闷
发表于 2011-3-16 22:32:07 | 只看该作者 �
桥有问题把
发表于 2011-3-16 22:46:51 | 只看该作者 �
看下键盘鼠标电路 我遇到过键盘无供电 和键盘鼠标 数据线不通造成跑玩内存当在那里 和循环跑的
发表于 2011-3-16 22:48:11 | 只看该作者 �
加张显卡试试?
发表于 2011-3-16 23:05:27 | 只看该作者 �
可能是桥有问题多半!!!
发表于 2011-3-16 23:23:48 | 只看该作者 �
楼主,搞搞内存主供电,和上拉供电试试,和换换内存线路的电容试下。。
发表于 2011-3-17 11:06:41 | 只看该作者 �
内存电压是多少?稳定不?
发表于 2011-3-17 11:26:40 | 只看该作者 �
应该是桥挂了!
发表于 2011-3-17 13:00:54 | 只看该作者 �
还没搞出来,人家不修了,郁闷
发表于 2011-3-17 14:35:45 | 只看该作者 �
换个io试试啊
