查看: 1913|回复: 9
主板不触发
发表于 2011-2-28 09:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下主板按开关不能开机,但强制触发能正常显示进系统,开关角有3。3V电压,请问这一类问题是怎么回事。。
发表于 2011-2-28 10:02:58 | 只看该作者 �
   开机线路有断线、或I/O挂、
发表于 2011-2-28 10:03:37 | 只看该作者 �
你看一下,机箱线是否有问题,先软后硬
发表于 2011-2-28 10:07:02 | 只看该作者 �
在主板直接点,能亮的话就检查机箱线路了
发表于 2011-2-28 10:25:19 | 只看该作者 �
跑一下开机线路
发表于 2011-2-28 10:30:23 | 只看该作者 �
先检查一下机箱的开关哦
发表于 2011-2-28 11:14:40 | 只看该作者 �
用手点了没?
发表于 2011-2-28 11:57:46 | 只看该作者 �
应该是ATX14脚的线路断线或者I/O接收不到触发信号
发表于 2011-2-28 12:07:25 | 只看该作者 �
应该是,I/O 坏了。
发表于 2011-2-28 12:12:39 | 只看该作者 �
强制开机不显你就麻烦了,南桥,I/O总有一个。
