查看: 4355|回复: 5
示波器整个波形上下反复飘动
发表于 2011-2-11 08:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
泰克TDS2022手提示波器,200M的
通道1没问题,通道2在没测信号的时候,波形的水平线上下不动,可一接信号,整个波形上下飘动,不知道为什么,但要两个通道同时接信号,则通道2就不飘了。请问这是什么问题,是机器坏了么,谢谢!
是由于接地不良引起的。谢谢大家
发表于 2011-2-11 08:55:04 | 只看该作者 �
是不是你没有接地啊
发表于 2011-2-11 08:59:53 | 只看该作者 �
接触不好!
发表于 2011-2-11 09:50:14 | 只看该作者 �
换条探头看下,如果还有,就把触发改为自动,如果还不行,就是机器的基准调整电路有问题.
发表于 2011-2-11 22:06:45 | 只看该作者 �
时基钮老化的问题比较大。有时反复旋几次,偶尔可以正常的。
发表于 2011-2-12 17:01:31 | 只看该作者 �
是接触的问题,多次波动相关旋钮,会改善
