查看: 2835|回复: 15
主板不触发。。。。。。
发表于 2010-12-6 18:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一块845的主板,不能触发,触发排针上有5V,量三端稳压器输入端有5V,输出端3.3只有0.14,量了一下输出端竟然和地短路,就觉得应该是三端稳压器坏了,焊下来一量三段稳压器好好的,主板上三端稳压器的输出端还是和地短路,量了一下南桥旁边的电容好好的没有短路的,旁边也没发现什么短路。
  接下来该怎么办啊,请高手指点一下。。。。。
发表于 2010-12-6 18:42:49 | 只看该作者 �
我感觉像是南桥挂了,待机看看桥是不是很烫啊?
发表于 2010-12-6 21:23:03 | 只看该作者 �
网卡,IO,调整电阻,滤波电容测一下,SB不要妄下结论坏了
发表于 2010-12-6 21:27:36 | 只看该作者 �
既然3.3V对地短路   测  前后USB是否对地短路    晶振是否对地短路   触摸有无发烫的芯片  有线圈的地方就测线圈是否对地短路    没有线圈的测  S极是否对地短路      几乎板载的网卡  I/O   1394   时钟芯片 等 都会有可能引起3.3对地短路  所以 细心排查
点评
这个是经验啊,值得推荐!  发表于 2010-12-7 21:09
发表于 2010-12-6 21:33:56 | 只看该作者 �
这是典型的后级短路,照五楼说地量,应该可以查出来
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-12-6 21:35:05 | 只看该作者 �
拆掉网卡
发表于 2010-12-6 23:11:29 | 只看该作者 �
出现这种情况我的方法是:1先看,有没有烧焦的痕迹;2后摸,通电不触发,那个热拆那个;一般都凑效。都不行则楼按5楼说得办!
发表于 2010-12-6 23:40:23 | 只看该作者 �
我有一块和你差不多的板
发表于 2010-12-6 23:43:57 | 只看该作者 �
我碰过几块都是桥短路
发表于 2010-12-7 00:52:53 | 只看该作者 �
楼主拆网卡看看,今天刚搞好块是网卡导致的。
发表于 2010-12-7 20:08:04 | 只看该作者 �
谢谢,明天按大家说的在测测看
发表于 2010-12-7 20:48:42 | 只看该作者 �
跑下电路,双二极管。电阻。。。
发表于 2010-12-7 20:51:25 | 只看该作者 �
摸一下网卡和io有发热的吗
那个发热就那个坏了
发表于 2010-12-7 22:23:33 | 只看该作者 �
你都发现有短路了,应该顺着短路的查下去
发表于 2010-12-8 15:49:01 | 只看该作者 �
经常听见有人说是南桥坏了或者是北桥挂了,其实这只是安慰自己罢了。
发表于 2010-12-8 19:16:45 | 只看该作者 �
大家问题解决啦,没来及发,是一个小电容短了,呵呵
