查看: 2944|回复: 6
奇怪的P4MS主板能上赛扬D2.8不能发那个上其他CPU比如C4 1.7 P4 2.8C
发表于 2010-11-21 13:51:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
   该主板原不能开机,据用户反映是因风扇不良引起的,查电源,主板,cpu烧毁,又查主板系一场效应管50N024不良,更换后换电源CPU(赛扬D2.8)开机,能跑完代码装系统后能正常使用,但该主板装其他CPU不行比如C41.7  P4 2.8C不能跑代码不能开机,请高手指点。
发表于 2010-11-21 14:01:32 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
估计是调节倍频或外频的那块集成不好,或BIOS是否有关系
发表于 2010-11-21 14:32:03 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
这块主板以前我修过,可上478的所有主板,曾经把CD2.26超频到3.4,把BIOS放电也不行,主板跳线也不行,不知何故,还求高手指点
发表于 2010-11-21 18:17:31 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个主板可能不支持1.75v供电的cpu
发表于 2010-11-21 21:39:53 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
换个533外频的CPU试试。
发表于 2010-11-26 10:48:14 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
回复 郑华 的帖子
老兄,那为啥P4  2.8C也不行啊
发表于 2010-11-26 11:59:21 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
没有理由啊
