查看: 8519|回复: 8
联想的一台式机,开机电源风扇先转,CPU风扇要等会才转!点不亮
发表于 2010-11-18 00:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想的一台式机,开机电源风扇先转,CPU风扇要等会才转!点不亮,不会是CPU温度低要等热了才转的原因,有时碰巧也能开机,有知道的兄弟给指点下哪里出问题了,谢谢!
发表于 2010-11-18 00:20:07 | 只看该作者 �
板子的型号是L-NC51Q
发表于 2010-11-18 13:51:50 | 只看该作者 �
唉,哪位兄台指点下
发表于 2010-11-18 14:16:47 | 只看该作者 �
所有的供电和时钟复位!全查啊!
发表于 2010-11-18 19:51:54 | 只看该作者 �
风扇的问题不要纠结 很正常 考虑其他的问题吧。。
发表于 2010-11-18 20:47:36 | 只看该作者 �
当CPU不开机或开机不稳定来修吧
发表于 2010-11-18 21:48:21 | 只看该作者 �
风扇不转和不开机是有直接关系地。。。
发表于 2010-11-18 21:52:48 | 只看该作者 �
那风扇是温控的,要等到你设定的温度才会转的,应该是桥的问题比较大,压压看
发表于 2010-11-18 22:35:52 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题   以前我有块主板也是这样的 问题    做了南桥就好了
