ZXCVWtest
查看: 5023|回复: 23
主板的ps2 和usb都不能用了,求救。。。
发表于 2010-11-7 14:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的中凌L-VK8TM主板 开机ps2和usb都没反应了,可以点亮的。不知道是io坏了还是南桥坏了,南桥是via 的。求助。。。。
发表于 2010-11-7 14:39:02 | 只看该作者 �
看看待机电压是否正常。。。如果被拉高或拉低了都有可能。。。
发表于 2010-11-7 14:40:03 | 只看该作者 �
可以说的明白点吗
发表于 2010-11-7 14:44:41 | 只看该作者 �
供电都没有吗    阻值对不
发表于 2010-11-7 14:44:53 | 只看该作者 �
我也有一块775主板是USB口不能用 口有供电但是没数据传输。 是南桥的问题,换南桥有点贵。就没换了
发表于 2010-11-7 14:56:05 | 只看该作者 �
刚开机ps2键盘灯会亮一下,按一下啊f1也可以进入bios,只是进入bios后就不能动了
发表于 2010-11-7 16:17:06 | 只看该作者 �
南桥可能性大,先看看南桥温度,动南桥前先刷BIOS看看,由简单做起。
发表于 2010-11-7 16:55:44 | 只看该作者 �
把南桥直接杀了从新置
发表于 2010-11-7 16:57:56 | 只看该作者 �
南桥的可能性还是比较大的。
发表于 2010-11-7 18:24:45 | 只看该作者 �
USB  PS2都不可以话  5V供电可能性很大 ,很有可能保险电阻增大,   测试一下PS2 USB 数据线对地阻值是否正常。
发表于 2010-11-7 18:36:19 | 只看该作者 �
测USB PS 5V电压 跳线帽 PS1脚和5脚对地阻值 如果测USB数据脚有接近0的 南桥内部损坏
发表于 2010-11-7 21:11:37 | 只看该作者 �
还是先查一下这两个接口的供电吧     尤其是USB的供电保险也很容易坏的
发表于 2010-11-7 21:55:25 | 只看该作者 �
请你把问题叙述清楚点行吗?
如果是USB不能用的话就是南桥电路或是南桥坏了,如果PS2坏的的话要看什么板子有些板子是受南桥控制,有些是受IO控制,
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-11-8 00:39:20 | 只看该作者 �
开机键盘亮了,那基本说明供电是有的,加上USB不能用,那就可以断定是南桥问题!
发表于 2010-11-8 06:42:29 | 只看该作者 �
非常赞成楼上的观点
发表于 2010-11-8 10:59:05 | 只看该作者 �
回复 孤独剑.娄 的帖子
这种情况I/O的可能性要大点
发表于 2010-11-8 11:06:50 | 只看该作者 �
查看供电电路,找I\O芯片看看
发表于 2010-11-8 11:14:18 | 只看该作者 �
排除法啊, 外接USB看能不能用,不能就是南桥问题,P
发表于 2010-11-8 11:21:16 | 只看该作者 �
先I\O芯片再南桥
发表于 2010-11-8 11:24:27 | 只看该作者 �
你的IO是什么型号的?有些IO是控制键盘的,但USB是南桥控制的,像这种不能用的你量了它的供电没?看看有没有供电,然后打一下USB 2、3脚的阻值
