- 积分
- 174
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-10-28
- 精华
发表于 2010-10-12 22:40:34
只看该作者
这个芯片其实是一个双N沟道型场效应管,MSI的主板上还喜欢用7313这个芯片,是一样的。
MSI的845系列主板中,只有最高档的那一款845PE,其5VSB转3V3SB才会用到这个芯片,其PS/2口、USB口的供电也用这个芯片来转换。
这个板上的这个芯片的位置在AGP槽下方。
第7、8(第一个MOS管的D极,D1)两脚接ATX 5VSB,从第一脚S1输出,是为3V3SB。第二脚为G1。第5、6两脚是第二个MOS管的D极,与第一脚相连,第三脚为S2,接ATX 3V3,做为补充用。
这个管的作用就是待机时,第一个场管由7、8脚输入5VSB,从一脚输出3V3SB,给南极及开机电路供电。第二个管,接电源橙线,在开机以后开始工作,用来取代待机电压的供电,加强电流输出。
以上都为大体记忆,如有误差,请以实际为准。 |
