没有开机电压
jscgp123
2010-9-23 13:44
没有开机电压
这快板是745主板开始测试是CPU旁边的 1.4V电压没有 后来换了个电源管理芯片 不知道怎么搞的 连开机电压都没有 又换了个IO 开机电压开始有 一点开机 开机电压又没了
想你的人是我
2010-9-23 13:53
电源管理芯片是不是原值代换的?开机电压开始有,后来没有,是不是你IO有虚焊或粘连啊!如果以上都正常,那么就检修一下开机电路了,查下开机排针到电源9脚之间的线路,看是不是有短路的地方!
jscgp123
2010-9-23 14:01
IO是在一样的板上拆下来的
kun616
2010-9-23 14:13
肯定是刚开始换电源IC时焊接的时候没焊好,连锡导致的,先排除板子有没短路现象。和IC引脚有没连锡的。
左国玉
2010-9-23 15:06
没有电压修电压阿
涵山
2010-9-24 10:07
回复
jscgp123
的帖子
一点开机 开机电压又没了 CPU供电处短路引起保护了。重点查C PU供电这一块
