查看: 3697|回复: 8
[主板维修]
联想754主板挑CPU,装系统蓝屏。其他件全部换过
发表于 2010-9-15 11:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块754主板。以前上的是3000+的U。一开始故障是亮一下就灭。问客户清过土。感觉是没装好。我把CPU重装了下就能亮了。但是进不了系统。重装G完重起硬盘起动就蓝屏。过了一会就再也不亮了。后来换了2500+的U就能亮。。但还是装系统蓝屏。后换电源,内存。硬盘。能换的全换了还是蓝屏。查主板上3000+的时候CPU供电1.19V。CPU没温度。上2500+CPU供电1.41V能亮。换过6602。供电管也换过。都不行。想问一下还有什么问题呢?3000+上到别的机子能亮。没有问题。感觉是什么把CPU供电拉低了?发现一现象,就是这机子是双供电。右边的电感有些烫手。左边的温度正常。测波形都正常两边一样。
已经修好。http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=254001&page=1&extra=#pid1958937
头像被屏蔽
发表于 2010-9-15 11:38:35 | 只看该作者 �
主板蓝屏一般都是北桥
发表于 2010-9-15 11:41:43 | 只看该作者 �
CPU散热风扇没问题吧    碰到过一个蓝屏的  换高速风扇就没问题了  CMOS有测速功能  还碰到一个点不两的 也是风扇问题  早期的AMD风扇上挺下工夫的
发表于 2010-9-15 11:46:11 | 只看该作者 �
和风扇没关系的。 这个芯片组是VIA的
发表于 2010-9-15 12:26:30 | 只看该作者 �
CPU坏的也很多!
发表于 2010-9-15 12:54:58 | 只看该作者 �
查声卡是不是坏了。
发表于 2010-9-15 13:00:18 | 只看该作者 �
CPU电压偏低,查桥及桥供电,IO芯片。我有块ECS的板子,上3000+电压也只有1.15V,好板对比后,一个小小的三极管W04坏了。
发表于 2010-9-15 13:05:01 | 只看该作者 �
查查CPU供电电容是否有漏电,以前修过联想915板子进糸统蓝屏,换电容解决
发表于 2010-9-15 21:53:22 | 只看该作者 �
问题解决了我怎么打不开看不到呀很想看看是怎么回事呀
