查看: 2782|回复: 12
请教开机风扇停两三秒再转
发表于 2010-9-15 10:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一个小白问题,碰上过很多这样的机子,按开机键后要等两三秒风扇才开始转,或者转一下就停然后等两天秒再转才正常,这些电脑有的可以正常使用,有的是坏了后才有这个表现,没坏时没这个现象,请问这个一般是哪的问题?是电源供电不足的问题还是主板的问题?
发表于 2010-9-15 10:34:25 | 只看该作者 �
是主板BIOS设置成这样的!
发表于 2010-9-15 14:02:27 | 只看该作者 �
现在的板好多都是这样设计的在BIOS里面改一下。
发表于 2010-9-15 14:05:31 | 只看该作者 �
正常的,很多品牌机子也都有是那样。
发表于 2010-9-15 14:07:22 | 只看该作者 �
刚帮朋友买的七彩虹就是这样,好像新的都这样吧。
发表于 2010-9-16 01:01:33 | 只看该作者 �
回复 望明天 的帖子
现在的主板一般都是这样,开机后通电然后掉电再自动上电正常显示。
  第一次掉电是用来复位主板上的各大芯片。
发表于 2010-9-17 08:04:13 | 只看该作者 �
以前华擎845gv也有这样的毛病。
发表于 2010-9-17 08:15:19 | 只看该作者 �
还碰过过现在的新板   复位灯要狂闪好几次  好几次  才亮主板   开机就只听见那个光驱啊  哗拉  哗啦  的  来回复位
发表于 2010-9-17 08:16:16 | 只看该作者 �
是检测到内存的时候断电吧  然后就正常了
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-9-17 11:15:35 | 只看该作者 �
品牌机都这样的
发表于 2010-9-17 11:57:25 | 只看该作者 �
这个不是毛病 是主板BIOS设置成这样 通电 掉电 通电 是主板的一个复位过程特别是INTER芯片组的感觉很多都是这样
发表于 2010-9-17 12:08:13 | 只看该作者 �
我也碰到过 。  现在知道怎么回事了
发表于 2010-9-17 12:19:17 | 只看该作者 �
我碰到过io虚焊也出现这样的问题 加焊就好了
