查看: 2879|回复: 7
MS-7102不触发
发表于 2010-8-30 21:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块MS-7102   AMD754    VIA芯片组   有时候自动上电但关不了机   但有时候不触发   ,换过MS-6 (拆机的)  在自动上电的时候测过 有3.3VSB  1.5V  测MS-6 24 脚 4V  23脚 2.6V 13脚PSIN 5V   14POOUT(和ATX14脚相连) 0.1V  电压拉低了 ,32脚.0.05   35脚.4V  40脚S3 0V
41脚 S5 0V    42脚RSMST  0V    还要查那 啊   搞不明白了
发表于 2010-8-30 21:54:25 | 只看该作者 �
查晶体和双路3VSB的产生电路
发表于 2010-8-30 21:58:03 | 只看该作者 �
3VSB双路 是不是 APM7313啊
发表于 2010-8-30 22:08:34 | 只看该作者 �
是的,查一下又上脚的双路,最好找个图纸查一下MS-6
发表于 2010-8-30 22:18:29 | 只看该作者 �
这个我查了  APM7313输入5VSB  输出3脚是2.6V和MS-6的23脚相连      4脚和MS-6的24脚相连是4V输出   并且APM7313我换过了
发表于 2010-8-30 23:06:15 | 只看该作者 �
待机有没有3.3V啊!!!还是偏低啊??
发表于 2010-8-31 11:51:02 | 只看该作者 �
2.71 电压偏低 检查AP3第三脚应该是3.3V   不正常   是不是APM7313坏了  我在换个 看看
发表于 2010-8-31 11:51:47 | 只看该作者 �
那关不了机跟这APM7313电压偏低有关么
