设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
过几天就需要按F1 何意?
返回列表
查看:
3521
回复:
19
[主板维修]
过几天就需要按F1 何意?
会员76019
会员76019
当前离线
积分
151
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-20
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-8-21 14:10:46
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
杂牌915的主板 过几天CMOS就自动初始化一次 然后开机提示时间错误 让按F1校正 查过电池3V正常 跳线针正常 对地正常 双
二极管
正常 晶振和谐振都换啦 难不成是桥不记忆了 桥的问题?
此板直接没修 BIOS 找不到 该查的也都查了 所以直接不修了 太浪费时间也就不赚钱啦 还是直接让客户按F2进系统吧
还有一块七彩虹 965的 板是 什么也正常 就是USB错误 有时候系统提示 USB电压过高而保护 查了USB供电 5V正常 数据对地也正常 以为前置USB有短的地方 把前置拔掉 也无果 难道也是桥的问题?
USB口有问题的已解决:为前置USB供电的保险时好时坏 不过比较 非常 特别纳闷的是 仅仅是一个供电的保险坏 而且我都把USB排线拔掉了 相当于开路状态了 为什么系统会提示USB电压过高而保护 费解
还有建议基地 在回复他人问题的时候 都设置成回复后可见其他人的回复内容 避免出现随声附和的现象 见过N多了 1楼说哪的问题 二楼一看一楼的解答 思路也有可能跟随 所以二楼回答也同一楼 三楼也差不多了 基本都同上 同上 同上了
电压过高
支持!
反对!
4
分享
相关帖子
海韵Focus GX-850待机紫线5V正常,但变压器一直有高频啸叫,换光耦431无效,探讨RC...
酷冷至尊GX450待机紫线5V偏高到了6.2V,开机保护,431和光耦都换了还是偏高!
2080Ti核心装在3070板子上,认卡但不亮机,是BIOS显存时序不匹配吗?
显存核心电压过高
海鲜市场淘卡练手修映众GTX1060-6G显卡
AMIBCP使用教程 BIOS在线修改及写入和备份
联想E76x IB365MH上30HX无头显卡魔改bios上至强E2146G
DELL G3 3579 显卡打不上驱动 代码43
LA G201P 显示后立马掉电
盈通RX5700XT樱瞳开机黑屏不显示
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员201270
会员201270
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-18
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-8-21 14:33:13
只看该作者
COMS芯片是集成在南桥内部的,如果你上面的东西都换了,而且在用的时候 没有拨擦内存,CPU之内的东西的话,那么应该就是南桥的问题了,还有你的USB报错,USB是直接归南桥控制,如果刷BIOS无果的情况下也可能是南桥的问题了,以上是我个人观点。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207839
会员207839
当前离线
积分
566
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-8-21 14:34:36
只看该作者
PS:你自己在发贴时就可以设置成仅本人可见
如果VBAT和RTCRST都正常,并且USB跳线一置,先换南桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员76019
会员76019
当前离线
积分
151
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-20
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-8-21 14:43:53
只看该作者
杂牌的915 这BIOS杂刷啊 真是特难找啊 775的 U AGP的显卡 DDR2的内存 。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员209440
会员209440
当前离线
积分
157
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-29
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-8-22 10:06:03
只看该作者
刷一下BIOS,刷BIOS的同型号就行,不需要看主板型号和牌子
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198950
会员198950
当前离线
积分
145
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-5
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-8-22 11:30:00
只看该作者
换个电池看看。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207439
会员207439
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-8-22 23:49:57
只看该作者
回复
中关村维修站
的帖子
一般是CMOS电路里面电容漏电
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 135&pid=1291079
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员234851
会员234851
当前离线
积分
120
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-29
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-8-23 00:04:43
只看该作者
是不是跳线生锈了~ 把电池座子换下 还有直接焊起跳线的两脚试下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员76019
会员76019
当前离线
积分
151
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-20
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-8-23 10:21:02
只看该作者
回复
yinyewei
的帖子
你这不扯了吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员76019
会员76019
当前离线
积分
151
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-20
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-8-23 10:24:43
只看该作者
回复
乐天
的帖子
U口出问题的 问题已经找到 是给前置接口供电的保险有问题了 也查不出坏 一会好 一会坏的 不过比较 特别 非常 纳闷的事 我前置USB线都拔了 仅仅是给USB前置针1脚供电的保险坏了 为什么USB不能用 这种情况相当于连个负载也没有 着实想不到他们有什么直接关系
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员241663
会员241663
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-16
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-9-14 17:55:34
只看该作者
回帖回帖学习学习
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员224821
会员224821
当前离线
积分
199
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-12
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-9-30 01:09:16
只看该作者
我今天也遇到一块这样的主板 老是需要按F1 电池正常。。南桥很烫(但能进系统使用,自己加了个散热)明天有空研究研究CMOS电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13580
会员13580
当前离线
积分
47
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-1
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-10-3 22:43:59
只看该作者
看看座是不是接粗不好,还有附近的电容
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203432
会员203432
当前离线
积分
338
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-14
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-10-4 10:40:04
只看该作者
看我今天发的帖子!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员287499
会员287499
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-24
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-10-4 23:46:34
只看该作者
我有个联想电脑,起动要按f1,查什么都正常,后耒我换个硬盘,就不用按f1进系统了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员129678
会员129678
当前离线
积分
116
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-12
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-10-5 02:11:37
只看该作者
cmos不保存,换下电池座子吧,应为有一路通直接SB,把跳线也刮干净在上跳帽。电路上的电容也干掉试试,USB报错的话华硕的特多,如15秒后关机,跟这个问题雷同!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员134887
会员134887
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-21
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-10-5 09:40:28
只看该作者
学习中````````````````
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员290611
会员290611
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-27
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-10-5 11:54:45
只看该作者
按F1键,查北桥供电和南桥供电。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员222239
会员222239
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-30
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-10-11 22:18:26
只看该作者
刚才看了7楼连接的那个帖子 学了一点cmos电路的知识 谢谢了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员263067
会员263067
当前离线
积分
109
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-29
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-10-12 15:54:11
只看该作者
加焊南桥看看......................
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
液晶电视维修
苹果手机维修
电源维修讨论区
笔记本维修|MAC维修讨论
智能终端|网络覆盖|监控安防
液晶显示器维修
谈天说地|爆料吐槽
电子技术|维修基础
返回列表
