查看: 3960|回复: 9
NF4主板通电cpu风扇转一下就停
发表于 2010-7-22 16:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
才收到一个nf4主板
开机风扇转一下,就停!诊断卡也只闪一下!没有思路!
求教各位师傅!
发表于 2010-7-22 16:28:25 | 只看该作者 �
这种故障现象
先查是否有短路点,重点查VCORE部分
发表于 2010-7-22 16:36:41 | 只看该作者 �
12V短路、、、、、、、、
发表于 2010-7-22 16:41:20 | 只看该作者 �
查主供电看看  电源IC 看看
发表于 2010-7-22 16:45:19 | 只看该作者 �
肯定有短路 啊
发表于 2010-7-22 17:09:13 | 只看该作者 �
先看看COMS跳线   把下P4口 看看还短不  不短就是CPU供电短路了
发表于 2010-7-22 23:52:06 | 只看该作者 �
NV单桥的桥空焊也会引起掉电
发表于 2010-7-23 08:22:22 | 只看该作者 �
先查看一下各供电电路是否有短路,尤其是CPU供电部分,压桥试试,看有没有变化。
发表于 2010-7-23 08:36:21 | 只看该作者 �
打12V对地阻值,如短查上管,打VCORE对地阻值,如短重点查下管。如阻值正常,仍断电,查IC EN信号是否正常,北桥是否虚焊。
发表于 2010-7-23 09:19:39 | 只看该作者 �
主板有短路的地方,先打电源插座(12V,5V,3.3V,-5V,-12V)对地二极体值。如果没有,查CPU的VCORE的对地阻值
