查看: 10192|回复: 20
纠结得SLP_S3和SLP_S5
发表于 2010-7-6 14:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一GA8I945P板子,测得没内存供电,控制电压也没有,那就应该先查控制IC得工作条件看PDF后测得SLP_S5时为0V。SLP_S3为3.3V,我就把SLP_S3飞到SLP_S5上测电压都出来了,因为S5信号是由SB直接发出来。呵呵,那接下来就得换SB了,但郁闷得是换桥后S5只有1.6几V,电压也出来了,主复位也只有1.6几,而且有时S5还是0V。
问题是有什么元器件会影响到SLP_S5电压得输出,为什么有S3会没S5????
发表于 2010-7-6 14:59:45 | 只看该作者 �
我这有个疑问,S3关态下,S3低电平有效,S5高电平,相反,你现在量到的SLP_S3 3.3V时,S5就应该是低电平0V。
发表于 2010-7-6 16:38:13 | 只看该作者 �
我是说触发后,是那个元器件会导致SLP_S5没电压
S3信号是正常得
发表于 2010-7-6 16:38:39 | 只看该作者 �
回复 凝海 的帖子
S3信号是正常得
发表于 2010-7-6 16:43:12 | 只看该作者 �
回复 chinachenhua 的帖子
开机后,S5怎么会是高电平呢......没有把它拉低的,低就对了,我是这样认为,如有不对,请楼下纠正。
发表于 2010-7-6 16:50:27 | 只看该作者 �
回复 凝海 的帖子
    但是如果SLP_S5为低电平得话,控制IC就不会工作得,那IC要要SLP_S3和SLP_S5信号都为高是才会发出控制电压,我都飞过现确实是都为高时主板电压都正常了,但是我发现有时候就算电压都正常但没主复位,郁闷得很
发表于 2010-7-6 16:53:50 | 只看该作者 �
能把你主板的电路图或是截图发上来看看吗?
发表于 2010-7-7 01:22:48 | 只看该作者 �
回复 凝海 的帖子
发表于 2010-7-7 01:40:41 | 只看该作者 �
回复 chinachenhua 的帖子
SLP S5电压为低电平肯定是不正常的 主板要开机首先会把S5信号置高  再把S4置高 最后置高S3  最有可能影响的就是IO了  或者是南桥本身坏引起的  板子型号就是GA8I945P吗?如果是板子是什么版本的  我帮你找图看一下
发表于 2010-7-7 04:11:54 | 只看该作者 �
回复 chinachenhua 的帖子
这个确实是我理解错误, S5现在低是不对的。
发表于 2010-7-7 09:46:29 | 只看该作者 �
进来学习的,这些信号有点不懂,能讲详细点不
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
有空养养鸡 -5 技术区严禁灌水
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-7-7 10:01:39 | 只看该作者 �
S5 跟S3 都是从南桥发出直接进EC的 S3正常 你可以把 S5连EC的脚挑起来 看看是不是EC把S5给拉低了
发表于 2010-7-7 19:56:04 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
对,是REV;1.0的图纸我有
发表于 2010-7-7 19:57:35 | 只看该作者 �
回复 来自本拉登 的帖子
    对,在没换桥之前S3连到S5同样没电压
发表于 2010-7-7 23:08:02 | 只看该作者 �
回复 chinachenhua 的帖子
留一个邮箱吧  我找图发给你
发表于 2010-7-8 01:29:45 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    这张图纸我有,我是要你帮我分析下。。要不我上传个图纸你看下
8I945PL-G Rev.1.0.pdf
934.94 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-7-8 01:49:31 | 只看该作者 �
从图上来看,这个点只连接了南桥和ISL6537
桥是否换好或者换上去的桥是否良品?
有一种可能就是使主板进入S5或者S4状态的信号长期存在,查查这个原因
断开R172,测其两端的电压
或者干脆将S3 S5短接了,你不是时候短接就正常了吗
发表于 2010-7-9 00:38:42 | 只看该作者 �
回复 chinachenhua 的帖子
拆掉电源IC前面那个电阻测一下南桥这边的电压看有没有  有电压 电源IC坏  没电压就查桥的RSMRST#这个信号电压正常不正常  如果不正常修  正常的话 那么一般都是桥的问题了
发表于 2010-7-9 00:46:09 | 只看该作者 �
回复 逸风 的帖子
电压是出来了,但是主复位才1.65V,PCIRST#是用门电路来复位的我也换过了
发表于 2010-7-9 00:47:11 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    可以确定的是IC是好的,桥也是好的,但桥确定做好了
