查看: 3981|回复: 9
主板bios错误,刷bios无效
发表于 2010-6-22 10:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块清华同方主板,INTEL代工,型号为D101GGC,开机提示bios错误,下载了这个http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=28041
刷新后故障依旧,BIOS芯片型号是49LF004B,以为是芯片问题,更换一同型号芯片刷新后仍然是故障依旧!
以前遇到bios错误的都是一刷就好,这个问题还是第一次遇到,特在这里求助!
发表于 2010-6-22 10:36:52 | 只看该作者 �
南桥 IO 75232都会影响。
发表于 2010-6-22 11:28:00 | 只看该作者 �
我修过这种主板一模一样的
我的是换I/O好的
发表于 2010-6-22 12:31:38 | 只看该作者 �
我拆掉了75232还是不行,这个IO的型号是SCH5017,请问这个可以用上面代换?
47M182可以吗?
发表于 2010-6-22 12:54:00 | 只看该作者 �
有的时候主板报BIOS错的声音  且诊断卡跑41  我也刷了BIOS 不行  换了跟内存就好了
发表于 2010-6-22 13:15:03 | 只看该作者 �
我也遇到过内存挡41的,已经两条了。
发表于 2010-6-22 13:20:29 | 只看该作者 �
换换内存试试了
发表于 2010-6-22 13:50:55 | 只看该作者 �
内存换过,不是内存问题
发表于 2010-6-25 10:03:38 | 只看该作者 �
问题解决了,由于没有IO,所以想放弃了,无意间看到有个BIOS CONFIG 的跳线上没有跳线帽,找了个跳线跳到NORMAL上,问题解决了
发表于 2010-6-25 10:10:54 | 只看该作者 �
跳线为什么会影响IO的检测
