查看: 1810|回复: 10
碰到两片复位有波形的板(p31t),请教怎么修
发表于 2010-6-10 18:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用示波器测量PCI  A15  有波形,各位同行
请问这种板应该从哪里下手
发表于 2010-6-10 19:34:47 | 只看该作者 �
现在主板什么状况?全板没复位?还是档在FF?
发表于 2010-6-10 19:38:51 | 只看该作者 �
看下BIOS有没CS# 要是有刷下BIOS
发表于 2010-6-10 19:57:53 | 只看该作者 �
PLCC的BIOS,我把BIOS取下来,还是复位有波形
发表于 2010-6-10 19:59:35 | 只看该作者 �
复位不正常,当在FF
发表于 2010-6-10 20:00:27 | 只看该作者 �
查一下CPU到NB
发表于 2010-6-10 20:12:49 | 只看该作者 �
说的不清楚啊 全班复位 还是个别不正常
发表于 2010-6-10 20:54:49 | 只看该作者 �
板子有地方,有短路。
发表于 2010-6-12 10:10:25 | 只看该作者 �
pcirst 和IDErst 都有波形,pltrst 和cpurst没量,板上无短路的地方,以前客户拿过来说是不稳定,但到我这里根本就不开机,我换了一个E2180的CPU还是一样。这种情况,不知道怎么下手
发表于 2010-6-12 10:30:19 | 只看该作者 �
先暂时不要去管复位i有无波形
板子现在是供电时钟都正常,就是全板不复位吗???
发表于 2010-6-12 10:58:51 | 只看该作者 �
故障现象不详,没有理解楼主的意思
